3453
elfel i ford escort 1.6i -92
1 Inlägg
19 januari 2007
tjena... har en del mysko problem med min bil.. konstaterat så mycket som att det är ett elfel..
följande symptom:
1) Den ställbara intervallen på vindrutetorkaren fungerar när den känner för det.. (fungerar dock alltid om den är i det läget när man startar bilen, för att sedan dö direkt.. man hör rälet klicka när man lägger den i det läget).
2) Blinkersen blinkar i 190km/h när den känner för det
3) Larmet fungerar när det känner för det
(eventuellt fel sammanhörande med ovanstående: tempmätaren har svårt att hoppa upp (går upp i "normal" för att sedan lägga sig i botten igen (tilläggas bör; bytt termostat, fick den rekommendationen, kanske givaren ?)
Läst runt lite här och det verkar som att  de flesta elfelen går att koppla till baklysena? Tittade på en av dessa kontakterna idag (jord som går ner i plåten), och den såg ut att en en liten beläggning på sig .. men kan detta verkligen orsaka alla ovanstående elfel?
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
19 januari 2007
Ja nu kanske inte ditt jordfel ligger runt bakljusen, mer troligt framme vid instrumentbrädan. Men det låter som ett jordfel.
Bara till att kolla alla jord anslutningar framme vid instrumetbrädan och till alla komponenter som strular.
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
VULKARE
117 Inlägg
19 januari 2007
det vanligaste felet på fordarna är hella boxen där säkringar och relä sitter
under ratten till vänster
Team Ljudbyggaren
välljud så det hörs
67 Inlägg
19 januari 2007
säkrings plattan bränner
249 Inlägg
19 januari 2007
Till 99,9% chans att det är säkringsboxen.
Det är nämligen ett rätt vanligt fel på dessa Escorter.
Det brukar börja med små konstiga elfel och sluta med att bränslepumpen eller något annat vitalt inte för ström.
Finns på skroten för 7-800:- (Ford 2-2500:-)ha bara koll på vad din har för id nummer då det finns flera varianter på dem.
