3843
Går dåligt
10 maj 2019
Jag har en 745 ltt som E väldigt svårstartad Och Den har Dålig tomgång O Kan Dö ibland Den Pendlar Med höga varv på tomgång ngn som vet vrf
2 311 Inlägg
10 maj 2019
Original i motor? Hur mår LMM, lambdasond, tänddelar? LMM och lambdasond är rätt lätt att byta mellan din och en fungerande bil (med samma nummer på LMM!!) för att utesluta dessa. Har du kollat så du inte har läckage i avgas och insug?
Har du så du kan läsa ut felkoder på den?
10 maj 2019
Det är En 745 som förra ägaren la i en B230fk I O när jag köpte den Så Starta den ej Å När jag fick igång den så går den dåligt Lamda Lampan lyser Kan de va därför Den E Kan Dö Ibland och Har höga varv på tomgång O annat
4 503 Inlägg
10 maj 2019
Hur kan du blanda stora och små bokstäver hela tiden? Varför bilen inte funkar vet jag inte.
9 299 Inlägg
11 maj 2019
Nu håller vi oss i denna tråd:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=328748
Tråd låst.
