Hej vänner!
Fick fantastisk hjälp senast jag postade här så jag provar igen.
Spec:
Audi A3
Årsmodell: 2013
Miltal: 8100
Servad: Dec 2018
Problem:
Radion i bilen stänger av sig och sätter på sig av sig själv. Den blir alltså helt mörk från ingenstans och efter en obestämd tid hoppar den igång igen. Den går att sätta på direkt efter den stängt av sig själv men brukar då ofta stängas av direkt igen.
Ibland kan den vara på i en timme utan att stängas av, men oftast så stängs den av och på ca 2-3 gånger per 10 minut. Av total tid är den nog på 60% och av 40%.
Redan gjord felsökning:
Kollat säkringen i sidopanelen och den är helt intakt för radion.
Enl. en mekaniker trodde han att problemet kan lösas med nytt batteri, men det trodde en vän på Scania som jobbar med deras hyttar låter otroligt. Har aldrig något problem med att starta eller batteri i övrigt, dock tror jag inte batteriet är bytt någon gång sedan start så kanske kan vara det?
Problemet uppstod för ca 6 månader sedan och jag vill helst inte skicka in den på felundersökning då jag bara ser pengarna ticka iväg och jag litar inte helt på alla verkstäder... Kan jag kanske ringa Audi? Är detta ett "fabriksfel" som de borde fixa?
Tack så mycket för all hjälp!
Senast redigerat av MansAx (26 maj 2019)
