4156
Oxiderad kabel
42 Inlägg
16 juni 2019
Hur löser ni problem med oxiderad kabel till yttre bilbelysningen? Har en lampa som slutat fungera, ena kabel är svart och den andra i kopparfärg. Försökt klippa fram till kopparn men kan inte klippa mer för kabeln går in i bilkonstruktionen.  Några tips för en med tummen mitt i handen?
volvoraggare
4 776 Inlägg
16 juni 2019
vad pratar  vi om för  belysning  halogen xenon  vad
42 Inlägg
16 juni 2019
I detta fall två lampor som ger belysning åt regskylten
volvoraggare
4 776 Inlägg
16 juni 2019
är lampan hel för det första
Diagnostekniker
2 852 Inlägg
16 juni 2019
Plocka loss insidan av bagageluckan och ta det där ifrån.
Nu vet jag inte vilken bil du har, men oftast så är det busenkelt.
Up the RA
42 Inlägg
17 juni 2019
Lamporna är helt nya smile
6 234 Inlägg
17 juni 2019
Du har alltså en svartoxiderad kopparkabel som du vill löda fast något på (en kontaktsko??) .
Slipa med fint slippapper (240 eller liknande) och förtenn kopparen med lödkolv! -Detta tar några gånger eftersom du måste bränna bort all oxid. Kommer du åt kan du göra som Jim Lundberg skrev i senaste nummret av Classic Motor, värm kopparkabeln med gasollåga och doppa den i rödsprit, när all oxid har försvunnit är det sedan bara att löda.
42 Inlägg
17 juni 2019
jaka54 skrev:
Tack för tipset,men en stilla undran. Måste inte oxiden bort på kabelns hela längd? Det räcker väl inte att få bort oxiden endast i början på kabeln där kontaktsko ska sitta? Jag har försökt klippa mig fram till kopparn men kommer inte förbi svartoxideringen.
6 234 Inlägg
17 juni 2019
Nej! Oxiden måste bara bort där du ska löda! -Annas fastnar inte lödtennet. Strömmen  eller motståndet i sladden påverkas inte nämvärt av lite oxid på ytan av kardelerna (om nu inte kardelerna är väldigt mycket anfrätta av oxid).
42 Inlägg
2 juli 2019
jaka54 skrev:
Tack för tipset! Ditt svar samt alla andra var givande och lärorika. Nu är jag lite klokare smile
