3186
Volvo S80 V8
1 Inlägg
29 juni 2019
Tjena,
Går i tankarna på att införskaffa mig en s80 v8 men vill då köpa ett nytt avgassystem tilll bilen så man får ut V8ans härliga ljud. Jag har kollat runt men har inte hittat nått specifikt avgasystem till bilen, så frågar nu här om någon här vet vad man kan köpa ett eller vem man kan vända sig till?
17 996 Inlägg
29 juni 2019
Victor-Tornberg skrev:
Tjena,
Gick i samma tankar för ett tag sedan. Och samma tanke. Ferrita kan lösa saken. Kontakta dom.
36 Inlägg
20 september 2019
Tjena,
Köp! Jag var inne på att skaffa hel- eller halvsystem till min S80 V8. Men kände att det blev lite väl dyrt för min smak. Just då i alla fall, vem vet vad som händer längre fram.
Hur som helst, jag gjorde så att jag plockade bort den högra av de två ljuddämparna längst bak och ersatte den med en fjärrstyrd avgasventil. Jag gav runt 5000kr för den + två nya ändrör från SC Styling.
När den är stängd går allt ut genom originaldämparen på vänster sida och den går tyst och fint. När den däremot är öppen så låter det betydligt mer och även lite mulligare. Söker du på "S80 V8 muffler delete" så har du ljudet jag får med öppen ventil.
Jag har nån bild upplagd om du vill se min lösning.
