2973
Caddy 04 går ej att stänga av.
8 Inlägg
16 juli 2019
När jag vrider av nyckeln så glöder alla varningslampor och motorn vägrar att stanna,
Hjälp mig.
26 349 Inlägg
16 juli 2019
Diesel eller bensin..till att börja med?
8 Inlägg
16 juli 2019
Det är en disel.
När jag kör så lyser bla abs och antisladd samt servo och handbroms.
Och när jag vrider av tändningen så går motorn i allafall
Har provat och felsökt med odb läsare men hittar inget samt kopplat från batteriet men felet kvarstår.
509 Inlägg
16 juli 2019
det felet har jag haft på en sprinter, det var relät till avstängningen av dieselpumpen  som var kass
509 Inlägg
16 juli 2019
jag hittade vilket relä det var o när drog ut det stannade bilen, byte till et nytt o allt var frid o fröjd
