3240
Volvo 740 -86 surrar vid start??
12 Inlägg
22 juli 2019
Hej, har precis bytt växellåda på min 740 -86 (b230k med A fögge) den startade fint innan men nu efter lådbyte så bara surrar den när jag vrider om nyckeln, tog loss startmotorn och bytte till en fungerande. Men samma sak händer nu med.. Misstänker jordfel men har varken hittat någon jordfläta eller något dylikt, någon som haft samma problem?
Tog loss jorden från batteriet och gjorde rent så den får bra med jord i chassit men ändå ingen framgång..
Kan dra runt motorn för hand utan problem och koppling samt växlar går att lägga i hur fint som helst..
Senast redigerat av snuspojk (22 juli 2019)
6 090 Inlägg
22 juli 2019
Har du provat med ett friskt batteri? Har du provat att tvångsköra starten genom att koppla spänning direkt på den lilla anslutningen?
12 Inlägg
22 juli 2019
Friskt batteri sitter i, hur menar du med tvångsköra? Anslutningen på solenoiden menar du? (Koppla spänning från + på startmotorn till solenoiden)
6 090 Inlägg
22 juli 2019
Just precis så. Lägg ur växeln först, annars kan du köra över dig själv.
12 Inlägg
22 juli 2019
Bilen är upp pallad så det är lugnt, du vet inte om det kan vara något jordfel? Låter dock konstigt att bara för jag bytt låda så ska detta inträffa..
2 329 Inlägg
22 juli 2019
Vart sitter jordkabeln mellan motor och chassie på dessa?
12 Inlägg
22 juli 2019
Väldigt bra fråga, på vanliga F sitter den väl bakom servopumpen? Ska gå ut och slänga ett snabbt öga och se vad jag hittar
Edit: den sitter under generatorn, inte alls tänkt på att kolla den, får lossa den och göra rent den ordentligt, återkommer med resultat
4 917 Inlägg
22 juli 2019
Undrar hur han vet att det är ett friskt batteri..
Det låter ju precis som ett halvt urladdat på  beskrivningen. .
12 Inlägg
22 juli 2019
Batteriet är helt nytt? Vet inte hur du har det men jag har aldrig köpt ett halvt urladdat nytt batteri? smile
4 917 Inlägg
22 juli 2019
Tror du verkligen att nyköpta batterier är fulladdade ?
Det tror inte jag..
Såvida man inte har underhållsladdning påkopplad hela tiden.
Batterier tappar 1% av laddningen om dagen om inte laddning tillförs.
4 917 Inlägg
23 juli 2019
Ja, man blir inte klok på vad han menar, så därför gissade jag på batteriet, men där fick jag tydligen tji..sad
12 Inlägg
23 juli 2019
Jordkabeln som hade gått av, på med ny kabelsko och problemet är löst, tackar för hjälp!
Ivel skrev:
"Surrar"?
Drar startmotorn runt motorn eller roterar den utan att drevet greppar eller är det bränslepumpen du hör surra?
Jag vet inte riktigt vad som hände men problemet är löst nu, Jordkabeln in i blocket som hade lossat.
Ursäktar mig om jag uttryckte mig drygt! Uppskattar din hjälp även om batteriet var helt nytt (satte i ett nytt för bara någon dag sedan) så den har inte stått still länge med det.
12 Inlägg
23 juli 2019
Problem löst, Jordkabel till blocket som va av. sitter under generatorn på dessa modeller (B230K)
12 Inlägg
24 juli 2019
Ivel skrev:
Strålande bra att du återkopplade med lösningen och givetvis lika bra att bilen fungerar och det var en gratis fix.
Ja alltid kul när det kan gå hyfsat smärtfritt och inte ta så stor skada på plånboken
