3041
Volvo pv v8
I denna projekttråden kan ni följa mitt pv bygge och alla andra byggen/projekt jag håller på med =). Pvn ska reggas som ombyggt fordon och i slutskedet ska det sättas i en ls3 motor.
hökerum
53 454 Visningar
Uppdaterades senast 3 oktober 2023
677 Inlägg
28 december 2020
#81
Slim_sim skrev:
markoo skrev:
Vad är det för bromsadaprar du har köpt? Skulle vilja göra samma på mitt bygge. Vart hittar man dom?
Kommer följa detta coola bygge! Kör hårt 💪
Dom är köpta på LMR, finns inte till 140 men köper man till 240 fram och borrar upp hålen lite så passar de 👍 hålbilden är samma men olika storlek på bultarna på 140 och 240. Vad kör du för bakaxel?
Kul o höra! Välkommen och god jul 👍
Jo, tänkte köra original bakaxel med, så behöver gå upp i storlek på bromsar där med, har du ngt tips?
Snyggt hojbygge 👌👌👌
hökerum
252 Inlägg
15 januari 2021
Var i garaget en sväng idag och pillade med mustang motorn, tog ur lyftarna och kammen och upptäckte att främsta kam lagret är skrot.. Givetjävlavis..  Så nu blir de att lämna iväg motorn på renovering, sen blir de även h profil stakar och smidda kolvar 👍 inget ont som inte har nåt gott med sig
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99764/99764-649e34226af3cf8050d461a5ac535438.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99764/99764-8bd0ab28e9cd2e8bbf595a81c493d978.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99764/99764-7e1e4f438ff68f289bd9a9d77128453b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99764/99764-c2a56b920a7425f687545d786badfd42.jpg
hökerum
252 Inlägg
15 januari 2021
merlo skrev:
Hej.
Har du kvar U röret under sadeln är det ok.
Bilen får tummen upp men för din egen säkerhet gör om gör rätt ang bågen.
Att röret är grovt betyder inget om svetsen i svingen spricker. Gör ett helt U, och mitt i bågen ett rör ner i det ledade röret.
Händer något så kan det sluta jävligt illa.
mvh merlo
Tja! Tack för tummen upp på bilen och för omtanken om min säkerhet smile. Tyvärr är jag dum nog att chansa på att det håller, hojjen kommer absolut inte busköras om den ens kommer användas, bygger mest för att det är kul och om jag nån gång säljer den så kommer jag upplysa nya ägaren om att svingen är byggd mest för utseende även ifall jag tror att den faktiskt kommer hålla smile
hökerum
252 Inlägg
15 januari 2021
Snyggt hojbygge 👌👌👌
Tror att samma sak gäller runt om på 140 men är inte helt hundra, tror bara du behöver borra upp hålen i oken från 12mm till 13mm
Och fräsa av anläggningsytan på oken ca 3mm om du ska köra med 240ins ventilerade skivor. Så du borde kunna köra R bromsar runt om på ditt bygge också utan större modifieringar bara du köper såna okfästen från lmr👍
Tack så mycket! big_smile
hökerum
252 Inlägg
14 februari 2021
Tjenare!
Fick hem motorn i fredags så jag har moddat mitt motor stativ så motorn kan stå i rätt höjd i bilen, med andra ord ganska smidigt att måtta in och bygga motorfästen nu 👍 kommer få bygga ny rattstång och jag kommer nog få bygga egna headers sen med för de finns inte en jävla chans att det finns några färdiga headers som får plats..
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99764/99764-0d06a618dcc680ce3d4e8e56cf1d50c8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99764/99764-604a435a50acf1b3a743888930c6b54b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99764/99764-26116ab0ef1ab65183e712ef2a9c6c16.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99764/99764-605d169c49d98dde3fd28246f783b157.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99764/99764-09d6bcfc1da9a47318f25abe2ee7609d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99764/99764-57423d9464a18224e18c41af1fdad066.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99764/99764-1c4d12a93b991ef5a532fd9347b7d04e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99764/99764-9920f0bb8bd9aed025249109f5498482.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99764/99764-246f2535e96b6363f2298a751a17cb25.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99764/99764-1e537f1f0c8726869a438775a9d3471a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99764/99764-b3a27fa8eea939b28b9f4d443acf844c.jpg
335 Inlägg
14 februari 2021
#86
Mittmotor också, snyggt! Men dem grenrören blir då en riktigt utmaning.. Värt att introducera några knutkors och flytta styraxeln lite?
hökerum
252 Inlägg
14 februari 2021
Tackar! smile. Längre bak än så kan jag inte ha motorn om jag ska få plats i bilen tyvärr, ville haft bak den ytterligare 10cm egentligen men då kommer inte pedalstället få plats. Ja jag får bygga ny rattstång och styraxel med hjälp av styrknutar smile hoppas att det går o få till på ett bra sätt!
860 Inlägg
14 februari 2021
#88
Trangt der ja, for trangt.
Hva med å sette inn en tannstang?
Da kommer i alle fall fremre ende av styrakselen lavere.
hökerum
252 Inlägg
14 februari 2021
Jag försökte få dit en styrväxel först men de var i stort sett omöjligt att få till det bra på 140 framvagnen, så jag måste försöka få till det med denna styrningen. Ska testa att bygga ny styrstång/rattstång med styrknutar, borde funka med nåt sånt här
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99764/99764-60ca9ba2987c036d3de64658041eaaed.jpg
860 Inlägg
14 februari 2021
#90
Å sette den rett på traversen (framvangsbalken) er nok vanskelig, men på en bjelke litt lenger frem kanskje. 140 forstillinga er ikke så lett å bygge om på...
Med noe slikt kan du klare å komme over grenrørene og ned via et fastmontert ledd i fremme i innerskjermen.
Senast redigerat av FredGaute (15 februari 2021)
hökerum
252 Inlägg
14 februari 2021
FredGaute skrev:
Å sette den rett på traversen (framvangsbalken) er nok vanskelig, men på en bjelke litt lenger fem kanskje. 140 forstillinga er ikke så lett å bygge om på...
Ja jag behöver ju bara få upp styrstången typ 5cm i framkant för att grenröret ska kunna gå fritt under, så tycker inte att det borde bli nåt större problem att fixa det smile
Ain't no place like home...
4 637 Inlägg
15 februari 2021
#92
Du får köra Zoomies istället! 😎
Autopilot: På.
hökerum
252 Inlägg
15 februari 2021
Vad faan är zoomies för något? smile XD
4 637 Inlägg
15 februari 2021
#94
Zoomies... 😎
Autopilot: På.
335 Inlägg
15 februari 2021
#95
Zoomies är en form av avgasrör som passar bäst om man redan är döv, för döv är nog precis vad man blir med sådana rör😂
Länk: https://shop.timmcamis.com/media/catalo … 55k_02.jpg
4 637 Inlägg
15 februari 2021
#96
Precis! Men det bästa är att man kan vända dem upp-och-ned och på så vis rationalisera bort allt sånt där som kräver utrymme nedåt... 😁
Autopilot: På.
hökerum
252 Inlägg
15 februari 2021
HAHAHAHAHA 😂😂😂 Ja såna hade vart nåt men tror eventuellt att man får lite problem att besikta med såna😂👍
4 637 Inlägg
15 februari 2021
#98
Förstår inte vad du menar... 😇
Autopilot: På.
hökerum
252 Inlägg
15 februari 2021
Tycker du jag ska ge det ett försök? 😂 Hade ju helt klart vart roligt att se besiktningsgubbens min när man brötar in med såna 😂👌
4 637 Inlägg
15 februari 2021
#100
E väl bara o sätta 8st Supertrappers med samtliga ilägg på rören wink
Borde dessutom se sjukt ut! 🤣
Autopilot: På.
