2696
Tryckrör till opel
21 Inlägg
30 juli 2019
Var kan man få tag på/köpa/beställa aluminium tryckrör till opel insignia 2011 1.6 turbo? eller är det enklare att köpa delar från t.ex. biltema eller någon annan stans?
4 917 Inlägg
31 juli 2019
Kanske besöka någon skrotar om det finnes några i närheten..
Men ring först så du inte kör i onödan..
Köpa nytt kan kosta 3 ggr så mycket..
Senast redigerat av insidan (31 juli 2019)
9 299 Inlägg
31 juli 2019
Om du vet vad du ska ha och ska pussla ihop med universaldelar så skulle jag rekommendera att du kollar Ebay inom EU först.
21 Inlägg
31 juli 2019
Okej, ska kolla
7 441 Inlägg
1 augusti 2019
Har du inte kollat med Opelhandlarens reservdelsbutik?
4 917 Inlägg
1 augusti 2019
Jag nämnde ju skroten, men det var kanske inte det du menade.. smile
Det är ju också en form av reservdelsbutik..
Senast redigerat av insidan (1 augusti 2019)
9 299 Inlägg
1 augusti 2019
Torsen och Autodidakten:
Jag tar för givet att originalslangen är gjord av silikon eller gummi och att den ska bytas ut mot tryckrör i aluminium. En i detta fall rent estetisk åtgärd med andra ord, och en frångång från original.
Teorin bakom stabila tryckrör är annars att de inte expanderar när turbon arbetar vilket ger en något snabbare effekt. På en standardbil blir det emellertid knappast märkbart.
