3550
Takpapp, eller svetsbar papp till betongplatta
148 Inlägg
9 augusti 2019
Har en gammal bil som i oriignal har en asfaltsmatta i golven, fastvärmt ller fastkletat med asfaltsklet. Kan man eventuellt använda nån byggprodukt som ersättning, typ svetsbar takpapp, eller tätningsmatta till husgrunder
Senast redigerat av lekman (9 augusti 2019)
239 Inlägg
9 augusti 2019
Hmm Ja du vad ska man säga.
Har du tagit bort den eller vad är anledningen till frågan?
Vad är det för bil och vad ska du göra med den?
Mattan är ju där av en anledning, oftast ljudisolering, behöver du inte det kan du ju skita i den.
Annars hade jag nog satt dit en bitumenmatta av billigare sort. Biltemas självhäftande funkar säkert kanon.
Hade inte lagt på en takpapp, hela grejen är att den sitter mot underlaget som klistrad.... smile den har inte alls de egenskaperna. Men visst teoretiskt så blir det väl bättre än inget....
Behöver inte täcka allt men ju mer ju bättre (nu tycker säkert någon att lite på rätt ställe är bättre än att bara lägga på men strunt samma)
Men har du en gammal Woody med trästomme så funkar byggpappen mellan stomme och metalldelar.
148 Inlägg
9 augusti 2019
Det handlar om en Isabella, jag har tagit bort den gamla bitumenmattan som sitter på golvet för att komma åt att fixa bort all ytrost. Nu är det dags att få dit en ny, sån , bitumenmatta. Tänkte att det kanske finns nåt som kallas för svetsbar takpapp, eller kanske till husgrunder, som sagt. Avsikten är inte att jag ska snåla in på nåt, mer som tips på om det finns nåt lämpligt att få tag på
5 131 Inlägg
9 augusti 2019
https://www.brl.se/sv/artiklar/silent-c … matta.html
Detta är precis vad du behöver :-) sitter fast och tål att vara i en bil.
Har själv denna sedan flera år tillbaka i både tak och övriga karossen i ena bilen och den sitter som berget :-)
Har testat Biltemas för något år sedan och den funkade ej bra. Alldeles för dåligt lim och sprack vid kyla.
239 Inlägg
10 augusti 2019
En Borgward?
Fetaste bilmärkesnamnet genom tiderna ju.
Kan bara hålla med mb_pucken kör alltid med silent coat,  det är grymt bra. Inte testat med Biltemas men tror det är bättre än takpapp ändå.
Problemet med den svetsbara lappen är att den blir kladdig när den är varm och börjar lukta. Tänker över avgasrör osv. Sedan har den ju ingen yta, slitytan på taket är ju inte toppen att montera matta på.
Måste in och kolla, hoppas du har en projekttråd på Isabellan!!
580 Inlägg
10 augusti 2019
mb_pucken skrev:
https://www.brl.se/sv/artiklar/silent-coat-vibrodamping-20-ark-2kvm-dampmatta.html
bra tips. jag klippte 4 kvm direkt till duett´n
9 299 Inlägg
10 augusti 2019
Jag har använt Biltemas och mekonomens bitumenmatta. Mekonomens är dyrare (typ 2 mattor som Biltemas 3) och de är värda pengarna. Otroligt lätt att forma med värmepistol och man kan limma ner lappar där det är knepigt. Biltemas är betydligt sämre.
148 Inlägg
10 augusti 2019
OK, tack, testar med silent coat. Kollade på Mekonomen, tror jag det var, men det jag hittade var lite väl tjockt (4 mm) och man måste ju samtidigt tänka på vikten så att både acceleration och bromsar funkar i framtiden
148 Inlägg
10 augusti 2019
SvarreE skrev:
En Borgward?
Har ingen projekttråd på Isabellan, men finns nån bild på ett rejält ytrostigt golv på fb, gruppen Borgward fans, där finns ju många andra snygga Borgwards oxå, förstås
