4291
VW touran TDI 2.0 '06 motorn startar och dör direkt
42 Inlägg
21 augusti 2019
hej alla
plötsligt så gick bilen inte starta längre, fungerat utan problem i flera månader.
Lägger i nyckel och ger kontakt, inga lampor lyser på panelen förutom indikatorn att dörren är öppen, fordonets yttre belysning tänds, bränslepumpen klickar till, ett par sekunder senare går motorfläkten igång på högsta varv på kall motor.  Provar starta motorn och den dör en halv sekund senare. Har provat båda bilnycklarna, centallåset fungerar som det skall. Kollat säkringarna och det såg ok ut så vitt jag kunnat se.
Provat starta bilen med nytt batteri, utan framgång.
Jag är tom på idéer. Någon som har ett tips eller två?
tacksam på förhand
Senast redigerat av abvw (21 augusti 2019)
394 Inlägg
21 augusti 2019
Startspärren har aktiverats på något sätt? En vettig "all-bilverkstad" borde kunna läsa ut felkoderna åt dig för en femhundring.
4 917 Inlägg
21 augusti 2019
Det var dyrt..!
Jag fick läst en v50 för 200, och mer var det inte värt hos kalle på hörnet..
Inte fasen ska man ha 500 för en titt och uppkoppling som varar mindre än 5 min..sad
Räkna ut vad det blir i timmen så förstår du vad jag menar..
