3695
Remote kabel
4 Inlägg
6 september 2019
Tjena! Jag och några kompisar skulle koppla in slutsteg på bilen och vi fick det att fungera MEN sen så måste jag gå till bagaget och koppla in remoten varje gång för att dom sa att det inte gick att koppla den på ”rätt sätt” av någon anledning så då är den kopplad på direktström (tror jag). Så nu är min fråga att hur ska jag göra då jag är leds på att gå till bagaget och pilla dit remote kabeln till steget varje gång jag vill ha lite dunk.
571 Inlägg
6 september 2019
Det är inte rätt men man KAN ta styrström/remote från ett bakljus. Om bakljusen går på när bilen startas vill säga.
4 Inlägg
6 september 2019
Jo vi testade med det också men det gick inte av någon anledning
571 Inlägg
6 september 2019
Du kanske råkade ta jord istället för plus.
Audi S2, 11,07@402
102 Inlägg
6 september 2019
Det är inte säkert att du har 12 volt bak till lampan om det är en "nyare" bil.
Tex så har golf 6 nånstans 5 volt vid bakljus och 12 volt bromsljus, då samma lampa används för båda funktionerna.
Kallas väl pwm styrd belysning?
- "Fixade det som var trasigt men..." -
571 Inlägg
6 september 2019
Vad är det för glödlampor då? Finns det ens lampor för 5 volt till bilar?
571 Inlägg
6 september 2019
Jag gissar att du tänker på effekten, inte volten.
Audi S2, 11,07@402
102 Inlägg
6 september 2019
12 volt 21w lampa, med ca 5 volt lyser dom som en 5w lampa.
4 Inlägg
6 september 2019
Men vet någon av er hur man ska gå till väga? Är inte så jätte kunnig när det gäller el och kablar
Audi S2, 11,07@402
102 Inlägg
6 september 2019
Det normala är ju att använda den extra kabel som sitter på lågnivå kabeln och utnyttja någon av de kablar bakom stereon som har 12v när stereon är på, tex motorantennutgång eller tändningsspänning.
Kan ju vara någon som vet mer när du avslöjar vad det är för bil du har och vad det är du har i bilen, original eller eftermarknad stereo tex.
Senast redigerat av Boije (6 september 2019)
4 Inlägg
7 september 2019
Ja okej men har en BMW e39 med eftermarknadsstereo
1 777 Inlägg
7 september 2019
Vad är problemet då? Det är väl bara att connecta remote?
716 Inlägg
7 september 2019
Är nog inte "glödlampor",
139 Inlägg
7 september 2019
ta å dra kabeln via strömkabeln till steget
Audi S2, 11,07@402
102 Inlägg
8 september 2019
Är väl en separat lampa till bakljus så då går det att tjuva ström från bakljuset om du inte vill göra det riktigt så stereon styr stegets tillslag.
Bara att leta rätt på vilken kabel bak i lyckan som är till bakljus.
