3994
Hydraulisk koppling som inte kopplar ur ordentligt?
185 Inlägg
11 september 2019
Tjenare, har ett problem med kopplingen där det skrapar på 3an om man lägger i den med höga varv.
För att förklara det så enkelt som möjligt så skorrar 3an om man lägger i den snabbt efter man har varvat ur den på 2an. Däremot om jag låter motorn gå ner närmare tomgångsvarv innan jag lägger i 3an så skorrar det inte.
Jag gjorde ett test där jag var stillastående med friläge och kopplingen helt uppsläppt. Jag varvade motorn till ca. 3000 rpm sen tryckte jag snabbt ner kopplingen och bröt i 1an, då rörde sig bilen lite framåt precis som att den inte kopplade ur ordentligt?
Bilen i fråga är en Volvo 740 med M90 växellåda.
Tack för svar, MVH William
242 Inlägg
20 september 2019
Säkert luft i systemet, lufta ännu mer. Sen så brukar treans växel ofta ge sig på dessa lådor, kan vara så att den börjar bli kass.
185 Inlägg
21 september 2019
Började fundera på om synkringarna till 3an börjar vara dåliga, men reagerade mest bara på att kopplingen kopplar ur så sent eftersom det inte skorrar 3an om man väntar lite med att lägga i den efter man kopplat.
7 274 Inlägg
21 september 2019
Oftast skorrar det mera på högre varv när synkringarna är dåliga.
Kopplar den inte ur ordentligt borde det låta oavsett varvtal på alla växlar.
