3702
Kylaren i bagaget
47 Inlägg
27 september 2019
Tjena!
Har funderat länge med att sätta kylaren i bagaget på min 740. Först för det bara var en kul grej, men nu skulle jag behöva lite bättre viktfördelning.
Bilen är en Volvo 744 med 16V Turbo på 530 hk. (bilen körs på sidan så kyler inte jätte bra fram)
Mina frågor är:
Vad för typ av anslutningar ska jag ha på själva motorn?
Vatten pumpen, ska original bort? eller ska jag har kvar original och köra med elektrisk?
Vilken diameter på slangarna som går bak till kylaren?
//Filip
http://www.garaget.org/images/small_logo.gif
2 845 Inlägg
27 september 2019
Inte direkt svar på frågan men hur tänker du att du ska få kylning med kylaren i bagaget?
Och bilen körs på sidan???? Kan man köra annat än framåt och bakåt?
Ain't no place like home...
4 637 Inlägg
27 september 2019
En driftingbil kör ju rätt sällan rakt fram.
Jag skulle nog monterat 2st kylare i vardera bakskärm med stora NACA-scoop eller andra medel till att tvinga in luften i bagaget, och kylfläktar.
Kanske behålla en tunnare kylare i nosen också?
Jag skulle nog också helst kört elpump, kanske med matarpump(ar) till bakluckan eftersom det blir en lång väg för kylvätskan att färdas. Det kanske gör att Du inte behöver köra så grova rör/slangar heller.
Gällande anslutningar har jag dessvärre inga bra svar.
Autopilot: På.
47 Inlägg
28 september 2019
Om man kollar på drifting bilar i tex formula Drift kör dem flesta med kylaren bak med utskärning i bagaluckan och stora fläktar. Dem kör betydligt mer effekt än mig sam pressa dem bilarna ganska hårt. Så kylningen måste vara effektiv där med
