Har 2 passat er 1.9 tdi 130hk motorn båda har väldigt högt tryck ur oljepåfyllningslocket och tar man ur oljestickan på tomgång så skvätter de upp olja? Ska de verkligen vara så bilen går i övrigt bra 😂
Har problemet uppkommit helt nyligen när yttertemperaturen har sjunkit och närmat sig "nollan". I så fall kan man starkt misstänka att vevhusventilationen fått en ispropp. Att det fryser till i "majonäsen" i vevhusventilationen är vanligt så här när vintern är i antågande. Den här, eventuella, isproppen i "majonäsen" löses relativt snabbt upp av eftervärmen när man stannat. Skruva av oljepåfyllningslocket och kolla hur det ser ut i lockets insida samt ner i motorn. "Majonäs" tyder endera - eller tillsammans - på kortkörningar så motorn inte hunnit bli varm eller på för långa oljebytesintervaller. Min erfarenhet.
