3482
Skillnad mellan xenonlampor?
360 Inlägg
6 oktober 2019
Undrar om det är skillnad i styrka mellan olika 35W xenonlampor.
Jag har två olika bilar med xenon halvljus och upplever att den ena lyser mycket svagare.
Det är denna som jag är inte riktigt nöjd med.
<a href='https://www.bildtagg.se/bild/zxid4tvslslddo1w2tbaayg'>LÄNKTEXT</a>
<a href='https://www.bildtagg.se/bild/zxid4tvslslddo1w2tbaayg' target='_blank'><IMG src='https://www.bildtagg.se/file/zxid4tvslslddo1w2tbaayg' alt='Ladda upp bilder' /></a>
Senast redigerat av krakus (6 oktober 2019)
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
6 oktober 2019
Xenonlamporna tappar i styrka med tiden. Den ena xenonlampan gick sönder på min bmw nyligen. Bytte den och då såg jag hur dålig den andra var. Så med två nya lampor blev det bra mycket bättre lyse. Sen beror det också på hur skicket är på glas och reflektorer, det gör också stor skillnad smile
Trucker
1 415 Inlägg
6 oktober 2019
därav : man byter alltid lampor i par, inte bara en, för inom kort går den andra sönder och då får man byta den och cirkusen är igång tongue
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
360 Inlägg
6 oktober 2019
Vad rekommenderar ni? Och vart att köpa?
Trucker
1 415 Inlägg
6 oktober 2019
När jag skulle köpa nya till passaten så köpte jag dessa, blev bra ljus smile
https://www.xenonkungen.com/se/xenon/xe … lampa.html
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
2 037 Inlägg
6 oktober 2019
Köp standard Philips eller Osram, och om du känner för att du kan satsa mera pengar eller vill ha det bästa så köp exempelvis XtremeVision Gen 2 eller Night Breaker Laser. Du kan spara pengar på att exempelvis köpa från Tyskland eller så stöder du svenska återförsäljare.
Och som andra redan skrivit så tappar de ljusstyrka med tiden och även färgtemperaturen blir sämre med tiden. Inte så bra att göra som med halogen att man byter lampor när ena slutar fungera för gör man det med xenon så har man vanligen knappt något ljus kvar.
Sen så påverkar ju även skicket på strålkastaren hur bra de lyser.
360 Inlägg
6 oktober 2019
Har beställt Osram Night Breaker Laser.
2 037 Inlägg
6 oktober 2019
Ett bra val! smile
7 398 Inlägg
6 oktober 2019
har det på min Mondeo med,, nöjd,, dock har jag urkass reflektor på hö sida så den lyser dåligt pga det,, men ser stor skilland från orginal Osram som sitter std iaf smile
360 Inlägg
6 oktober 2019
Bra att veta! Tack.
