2718
Topplock
16 Inlägg
15 oktober 2019
Hejsan, kan jag uppgradera en B23 A motor med ett topplock och insprut från en B234- 16 ventilare. Vill gärna ha mer pulver på lägre varv. Har en B23 A monterad i en VW buss.
1 135 Inlägg
15 oktober 2019
Ja det går, men en del av kringutrustningen behöver bytas. Ska du köra insprut så behöver du byta svänghjulet, eftersom det sitter en givare bakom blocket på b234an som läser av triggerpunkter på svänghjulet. Går väl att lösa på annat vis också men så är det original iallafall smile
Kamdrivningen ser ju annorlunda ut på b234an så du får flytta över allt därifrån.
Grenröret gissar jag ser annorlunda ut, men jag är inte säker hmm längesen jag pillade 16valve
Jag har säkert glömt hälften nu men det är lite input åtminstone roll
8 251 Inlägg
15 oktober 2019
Klart att det går, men du får byta ut en massa och bygga om en del. Så frågan är om inte en ombyggnation till en B230F kan vara en vettigare lösning om du ändå tänker gå över till insprutning. Om det bara är egenskaperna på lågvarv som är viktiga så skulle jag skippa 16V. Att plana toppen och byta till en T-kam kan också vara ett alternativ om vrid på låga varv är det viktigaste.
Fri fart för ett fritt folk!
14 165 Inlägg
15 oktober 2019
avråder att ha kvar b23a motorn för det krånglar till allt extremt..
dels kan du inte köra förgasaren som sitter den är bara att kasta. finns alternativa lösningar på den delen som inte är allt för krånglig.  men mer krångligt än att byta motor till en B234F       sen måste antingen kolvarna svarvas ner eller bytas mot kolvar med utag för ventilerna. för dom kommer annars ta i.    sen är det så klart helt annant insug och grenrör.      men att kasta i en B234F ihop med motorelen från en 240 från 88b och nyare är en enkel väg att gå inte alls krånglig.   betydligt snabbare och smidigare och garanterat billigare.    fast personligen skulle jag lägga ner 16v helt och direkt gå på en B230Fk/ft   en sån har gott om vrid på låga varv.  lätta att få tag på och går utmärkt att använda 240 motorel för ända målet  även om ett spridarmotstånd måste lödas in och lmm sladden eventuellt behöver förlängas.       att köra orignal sprut på en B23A från en b234f är otroligt krångligt då det inte finns något förberett för vevaxelgivaren
16 Inlägg
15 oktober 2019
Jag har kikat en del på FK och FT modellerna, men hur ställer sej Turbon när man drar en husvagn. Ligger inte den och jobbar på topp hela tiden, det är när ja drar vagnen som jag vill ha botten drag.
16 Inlägg
15 oktober 2019
Min tanke är att behålla röd blockaren,för den är anpassad till adapten till lådan. Men hyvla toppen och byta kam är en enkel väg och ganska enkel, Är det 1 mm på toppen som gäller.
340 Inlägg
15 oktober 2019
B230F är rödblockare och vanlig sådan, så är billig...
Kör på 8v, du får oftast lägre vrid på lågvarv med 16v.
14 165 Inlägg
15 oktober 2019
940 med den motorn är ju en av dom bästa dragbilarna jag dragit med..   mycket vrid redan på låga varv.
så mycket bättre blir det knappast..  Fk har 136hk vid 4900 och 230nm vid 2300rpm
mot b234F som har 155hk vid 5600rpm och 204nm vid 4800rpm
b230Ft har 165hk vid 4800rpm och 264nm vid 3450rpm
mot din b23A B23A    112 hk  vid 5000rpm    185 Nm vid 2500 rpm
och räcker inte effekten på B230Fk  så har man en Ft maskin bara genom att byta tryckklockan till wastegaten från en B230Ft turbo.     och med chip så ligger man runt 190hk och rätt ordenkligt med vrid.. sen om din låda gillar det är ju en annan 5:A smile
Senast redigerat av Growe (15 oktober 2019)
16 Inlägg
17 oktober 2019
Nu fick jag många tips och lite att bita Tackar, tror det lutar åt B230FK. Men skulle helst vilja slippa data boxen, tänker på Digi Jet ins.
