3022
Volvo s60 -06 tjuter från motorn (video)
423 Inlägg
21 oktober 2019
Tjena,
För några dagar sedan började tjejens bil tjuta från motorn, ljudet är konstant, enda gången det slutar låta är precis när man släpper på gasen och ibland börjar den nästan tuta (hörs i videoklippet)
Ljudet kommer ifrån eller i närheten av generatorn.
Såg på några andra forumtrådar att man skulle testa lyfta på oljelocket eller oljestickan för att se om ljudet försvann men här var det snarare tvärtom, hörs mycket tydligare.
Någon som har en idé vad det kan vara som skriker?
https://youtu.be/G6I_4YeP6rc - Länk till videon
Volvo s60 -06 med 2.5 liters bensinare, 140hk
Tack på förhand
//Pontus
2 401 Inlägg
21 oktober 2019
ta bort oljestickan och täpp igen hålet med ett finger.   Suger det eller har du tryck?
716 Inlägg
22 oktober 2019
Eller sätt på en liten ballong, blåser den upp sig eller sugs den ihop?
* Voff voff *
10 595 Inlägg
22 oktober 2019
Så blir det en ny tråd sen, hur får man ut en ballong ur oljetråget... wink
//Brådhis
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
22 oktober 2019
//Brådhis
tror du är inne på något där ;-)
423 Inlägg
22 oktober 2019
Var jäkligt svårt att känna men den blåser något, såg även att det kom rök från hålet nu när den var varm, inte rätt gissar jag?
Konstigt nog blev den tyst efter en kort sväng idag, normalt sett låter den oavsett varm eller ej.
716 Inlägg
22 oktober 2019
Ska vara ett litet sug i stickhålet..
423 Inlägg
22 oktober 2019
Jag ska dubbelkolla imorgon med zzr9409209 tips smile
423 Inlägg
23 oktober 2019
Nu efter ett test med en fryspåse så kommer det definitivt luft ur röret
716 Inlägg
23 oktober 2019
Tät vevhusvetilation då...
423 Inlägg
18 november 2019
Det var precis som du gissade, tack för svaren smile
716 Inlägg
18 november 2019
Vassego!!
