2637
Tips på att bygga Musik låda ;p
14 Inlägg
22 januari 2007
Tjenahejsan alla glad o kunniga wink
Skulle behöva lite tips på hur jag ska bygga en låda med 2 6x9" högtalare med slutsteg som jag kan koppla in mp3'n till.
tänkte fråga om det är bäst o ha en sluten låda, och vad man då ska ha för dämpningsmaterial?
Ellr om jag ska bygga ne öppen låda till vardera 6x9'a tänkte då fråga hur stora rör jag behöver för att det ska bli shysst?
hörde att ca 10 liter per 6x9'a är okej, så nu har jag tagit fram Mdf så det räcker, men steget ska köpas i veckan, tänkte kolla hur kraftigt nätaggregat jag behöver för o driva hela skiten också, vore shysst om ni kunniga skulle kunna hjälpa lite granna wink
tack på förhand /Ayulo
474 Inlägg
23 januari 2007
Hallå!
Du ska ha en sluten låda till 6x9" Då låter det bäst.. Dämpnings material finns på BRL men det går med vanlig issolering oxå.
Lycka till
* Heaven Won´t Have Me And Hell Can´t Handle Me *
781 Inlägg
23 januari 2007
literna variera ju på vad du har för 6/9or. och vad du ska ha för strömförsörningn beror på vad du ska ha för steg.. så de går inte att svara på din fråga tyvärr:P
14 Inlägg
24 januari 2007
Okej, hehe tack för det ni kunde svara på men nu är det såhär att jag köpt ett 300watts steg, och eftersom säkringen slår av vid 20 ampere, innebär det att jag bör ha någon typ av aggregat som ger mej upp till 19 ampere, stämmer det?
med lem
1 925 Inlägg
24 januari 2007
¨vad är det frågan om ? ska du ha de inomhus eller ?
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
14 Inlägg
24 januari 2007
Det är vad som är tänkt iaf ; )
4 571 Inlägg
24 januari 2007
Tror han menar att han skall bygga "innehögtalare" som han kopplar till sin mp3spelare.
Han behöver tips på hur han driver detta kalas sedan med 230v+
Korrekt?
14 Inlägg
24 januari 2007
Japp, 100% korrekt där, nån idé åp vad jag kan köpa som ger mej 12v och 19 ampere?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 januari 2007
Hej, köp en automatisk laddare (typ 10-15A) och ett vanligt 12V batteri så är det bara o spela sen...
14 Inlägg
24 januari 2007
Jo, även jag har funderat på det där med ett batteri, men jag vill att det ska vara lite smidigare än så, om det nu går ;p
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 januari 2007
Ja men du kan ju låta laddaren stå på jämt, bara ställa allt i ett hörn och sen en strömbrytare på remoten till steget på bra ställe...
14 Inlägg
24 januari 2007
Vad är det för typ av laddare vi pratar om? bilbatteriladdare? ;p
4 571 Inlägg
24 januari 2007
Finns ju vissa omvandlare så du får 12v tex dessa men sedan hur bra det fungerar kan jag inte uttala mig om.
http://www.okit.se/html/eladapter_230v_ … .1481.html
http://www.okit.se/html/eladapter_230v_ … .1480.html
14 Inlägg
24 januari 2007
Tack för informationen, men desvärre tror jag inte det funkar så väl med tnake på att de bara ger ca 500mA
och jag behöver upp till 19 A ;p tack iaf : )
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 januari 2007
Ja en vanlig billaddare, måste ju dock vara automatisk, ska du inte spela dygnet runt så finns det 6/9 A laddare på biltema för 300kr... Då kan du spela i 5-6 timmar på 100% men du spelar troligtvis inte över 50% i genomsnitt så det räcker med den laddaren dock så måste du ju ha ett batteri...
14 Inlägg
24 januari 2007
Okej, men eftersom jag inte ska spela 24/7, tror du då att jag kan använda bara laddaren o koppla den direkt till steget, eller måste jag ha batteriet ändå? ;p
V.A.G Mekaniker
42 Inlägg
24 januari 2007
Det funkar om du har ett nätagregat från en dator oxå smile fast kanske inte till full belastning smile
V.A.G mekaniker
14 Inlägg
24 januari 2007
hehe, I see, satt nu o kollade på ett gammalt nätagg jag plockde ur en dator en gång i tiden, men den gav "bara" 12A kanske värt o testa? ja menar säkringen går juh inte förns 20 A ; )
men då är frågan, Eftersom man ska koppla ett slutsteg via bilstereon i vanliga fall, o sen jorda den och hålla på, hur kopplar jag in den via ett nätaggregat?
Senast redigerat av Ayulo (24 januari 2007)
Elektriker
169 Inlägg
24 januari 2007
en sån här kör jag med den driver ett Pyle 2-kanals slutsteg, fast steget är för klent för att driva min 12" basar fullt ut, skulle tippa på att nätagget ger minst 20A.
http://static.garaget.org/gallery/archive/37040/9942/tn_37040-46237.jpg
14 Inlägg
24 januari 2007
Okej, men eftersom säkringen slår av vid 20A så måste man va grymt snabb på att byta säkring(ar) för att få ett kontinuerligt ljud inte sant? ; )
