3670
Volvo 745 1992
58 Inlägg
15 november 2019
Hej, försöker hjälpa en kompis med sin 745a, nyss bytt batteri. Bilen går ibland igång på tändning och ibland stendöd, när tändningen går igång så om man vrider på nyckeln för o försöka starta så dör bilen helt o hållet.
Tacksam för svar
58 Inlägg
15 november 2019
Snabb update, bilen går på tändning nu och bilen tuggar på men vill ej gå igång
* Voff voff *
10 591 Inlägg
15 november 2019
Kolla jordflätan från batteriet till chassit. Den brann av på en 745:a jag hade för en massa år sedan. Gav lite märkliga fel innan jag hittade det. Lätt testat genom att sätta en startkabel från batteriets minus till motorn (tex en lyftögla).
//Brådhis
58 Inlägg
15 november 2019
//Brådhis
Tack ska kolla, vi tändning går alltid på men motorn tuggar, vi ska byta tändstift som vi redan köpt för dom som satt i var helt kletat med bensin och sur som satan.
58 Inlägg
15 november 2019
//Brådhis
Ingen framgång med byte av tändstiften, vi ska prova din idé
58 Inlägg
15 november 2019
//Brådhis
Ingen framgång med din ide, vad mer skukle de tänkas va? Alla varningslamporma lyser då tändning vrids på men inga mätarna eller radion
18 008 Inlägg
15 november 2019
Vrid försiktigt på nyckeln vid start. Dra den inte till ändläge utan när startmotorn börjar gå så håll den där. Tändningslåsen kan lägga av.
