3884
Skumt fel vindrutetorkare
72 Inlägg
16 november 2019
Har problem med torkarna på min Audi A4 B5.
När jag slår på tändningen så går torkarna ca 1,5 vända på rutan (upp ner upp) och stannar där.
Sen går dom ej att starta i ganska precis 15sek, sen gör dom likadant igen och är döda i 15sek osvosv. Ibland behöver jag starta torkarna igen efter 15sek, ibland går dom igång av sig själv.
Precis när dom börjar gå igen av sig själva så verkar spolarvätskepumpen gå i någon sekund, inte annars.
Vrider jag av och på tändningen precis efter dom slutat gå så går dom direkt igen.
Har bytt intervallrelä och torkarspak utan resultat.
Någon som har idéer? Tack på förhand.
452 Inlägg
16 november 2019
Har du kontrollerat så torkarlänkaget inte kärvar? Det kanske är en termosäkring som löser ut,
Med vänlig hälsning,
4 917 Inlägg
16 november 2019
När man har sånahär konstiga elfel, då måste man bryta strömbanan någonstans på vägen där strömmen börjar.
Det kan t ex vara skadad kabel och då får man helt enkelt kolla upp var sånt kan tänkas ske..
9 299 Inlägg
17 november 2019
Det kan även vara en trasig torkarmotor även om felsökningen kanske inte börjar där.
170 Inlägg
17 november 2019
Har du regn sensor?
170 Inlägg
17 november 2019
Har du regn sensor?
72 Inlägg
17 november 2019
Sabang skrev:
Har du regn sensor?
Nej det har jag inte
72 Inlägg
17 november 2019
Ska prova byta den, var inte så dyr
72 Inlägg
17 november 2019
Såg ganska ärgat ut, smorde lite utan resultat. Tog lös motor och länkage, ska gå igenom det riktigt
72 Inlägg
22 november 2019
Update
smort upp länkage, går jättelätt nu. Fortfarande samma problem.
Kopplade in torkarmotorn utan länkage, den beter sig likadant ändå,
köpte ny torkarmotor och den vill inte gå öht
4 917 Inlägg
23 november 2019
Det första man gör är att mäta spänningen till/på  motorn.
Och givetvis BÖR man vara 2 eftersom någon måste aktivera spaken när man mäter och kvickt kan slå ifrån utifall..
Felorsak kan bara vara motor, säkring, relä,spak och kablage, i den ordningen som jag ser det..
Senast redigerat av malus (23 november 2019)
