2526
Avgasreningslampa tänds på Passat
Dataninja
16 Inlägg
22 januari 2007
Jag kör en VW Passat 1.8T - 2003 där avgasreningslampan tändes imorse.
Bilen har gått ca 14000mil.
Första gången det var under -10 grader imorse när jag åkte till jobbet, kan det ha något med saken att göra?
Tips hur jag själv kan åtgärda felet tas gärna emot.
Jag är dock inte så bra på bilar.
Senast redigerat av undernoll (22 januari 2007)
Älg Dressör
25 Inlägg
22 januari 2007
Åk till en vag verkstad och läs av felkoderna.
Dataninja
16 Inlägg
22 januari 2007
Misstänkte att jag skulle få det svaret så jag har redan bokat in en tid hos en bekant som har egen bilverkstad.
Vad är de vanligaste felen när lampan lyser? Lamdasonden, katalysatorn eller kan den tändas felaktigt?
Tackar för snabbt svar dock!
Älg Dressör
25 Inlägg
22 januari 2007
Ok.
Jag har vart med om att den lampan har lyst två gånger på en golf mk 4:a jag hade
och ena gången var det en tändspole, och andra var det LMM som var trasig.
/johan
Dataninja
16 Inlägg
22 januari 2007
Vad är en lmm?
1 498 Inlägg
22 januari 2007
undernoll skrev:
Vad är en lmm?
Luft ,mängd (massa) mätare. sitter innan insuget.
Dataninja
16 Inlägg
22 januari 2007
tackar
Dataninja
16 Inlägg
23 januari 2007
Tog loss minuspolen på batteriet i ca 15min, sedan var problemet löst.
Antar att lampan borde tändas igen om det verkligen vore något problem, eller har jag fel?
191 Inlägg
24 januari 2007
Man tycker ju att det borde komma tillbaka annars är det ju bara att gratulera :-) men läs felkoder som sagt, det tar inte VAG så lång tid, 10 minuter kanske.
Dataninja
16 Inlägg
24 januari 2007
Nu är det ca 20mil senare och lampan lyser fortfarande inte.
Jag avvaktar med detta tills nästa service(läs ca 800mil)
Däremot har oljelampan tänts så jag fick köpa 1L LongLife för 208kr, behövde dock bara fylla på 2dl för att oljan skall ligga mitt på stickan igen.
Nu lyser inga störande lampor och allt är frid och fröjd :-)
4 586 Inlägg
31 januari 2007
oljelampan ska inte lysa ifall du bara får fylla på 2 dl. dårligt oljetryck kanske eller dårlig olja i motorn.
Älg Dressör
25 Inlägg
31 januari 2007
Det verkar som att dom har haft problem med oljepumpen på passaten.
Du kan läsa lite om det här.
http://www.gtiklubben.nu/forum/showpost … Post492250
