19 november 2019
Har en d24td som jag hade lite fel på med att den började o gå dåligt som fan rök vitt varm och allt möjligt som kan tänka sig vara fel nästan! upptäckte att kammens bakre drev hade ställt sig rätt mycket fel efter ett tags felsökande och försökte åtgärda detta gick ej så bra hade svårt att hitta markeringar i svänghjulet osv så chansade jag att de var rätt inställd gjorde ett försök på starten o så tugga den igång snabbt men dog direkt tänkte jaha o sen efter det klicka de bara när man vred på nyckeln, misstänkte startmotor men nix, försökte dra runt motorn tvärlåst.. så tog isär toppen o för tänkte de var kört, toppen såg fin ut o kolvarna kan nu röra sig fritt utan toppen på och jag har lite svårt o veta vad var det som igentligen låste motorn? är det bara sätta ihop allt igen ? vet inte riktigt vad som hände o vad som borde göras! tips sökes ! Mvh
