2862
Koppla DRL ljus på ledramp
11 Inlägg
9 december 2019
Tjena
Jag har precis kopplat en ljusramp på bettan, men insåg att den också har en DRL funktion. frågan är hur jag ska koppla den?? jag har endast en kabel ut från rampen (som är tänkt för DRL funktionen) men hur blir det då med minus?? planen är att tjuva + från p ljuset men behöver jag inte jord till lampan också? vart ansluter jag isåfall den till rampen om jag endast har 1 kabel ut från rampen? tar jag minus från huvuddioderna som också gäller för DRL lampan? eller är minus redan draget till DRL listen och jag behöver endast +?
om det hjälper är rampen köpt från jula
tack för svar
Med vänlig hälsning johan
2 037 Inlägg
12 december 2019
Du har troligen tre kablar en plus och en minus och så en tredje till DRL. Den jordar allt via minuskabeln så du behöver bara koppla in plus till DRL.
Dock är DRL på en ljusramp troligtvis inte godkänd med tanke på monteringen. Detsamma gäller vanligen också parkeringsljus.
7 454 Inlägg
13 december 2019
jompa_00 skrev:
Tjena
tack för svar
Hej Johan.
Antar det är Jula # 006262 du har köpt.
Synnerligen korkad och ofullständig anslutningsanvisning.
Koppla in själva LED-rampen som det står.
Du behöver dock inte dra den svarta ända upp till batteriet.
Jorda, om du vill, i stället närmare LED-rampen, med den svarta.
DRL-funktionen "gissar" jag sannolikt ska anslutas/tjuvas på ledning till positionsljus.
Ett tips är att köpa JULA:s "mellankopplingsstycke" mellan strålkastarglödlampan och det ordinarie kopplingsstycket.
Detta kopplingsstycke har en lös/extra elledning att ansluta till relä "86".
Finns både för H4 och H7.
18 013 Inlägg
13 december 2019
Ser ut som rampen har en vanlig "tyskkontakt". Den innehåller +/- och bör väl ha en liten vit kabel som sticker ur kontakten?
7 454 Inlägg
14 december 2019
Vad är "tyskkontakt"?
Bosch?
DIN?
4 822 Inlägg
14 december 2019
Bosch?
DIN?
se om du första vilken det är genom att kolla på den här ledningssatsen till rampen https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … ts-604239/ för där står det Deutsch(DT)-kontakt i informationen om den
, och här är en länk till ljusrampen https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … 262/#tab04
Mvh Christian
