3096
Volvo 740 d24 styrservo
53 Inlägg
3 januari 2020
Hej hej, Jag installerade idag styrservo på min volvo 740 d24 alla slangar var orginal och hade funkat förrut men nu så när jag startade och och fyllde pumpen med olja så sköt en slang av från en annan som satt ihop med en slang klämma så jag drog åt den och testade igen fast nu så funkade det en kort stund sedan så brast en av slangarna från pumpen i mitten och olja sprutade överallt.
Vad kan problemet vara?
Har jag satt någon slang fel?
Är kanske dom gamla slangarna för svaga?
Mvh. Hugo
716 Inlägg
3 januari 2020
"Olja" vad hade du fyllt med?
53 Inlägg
3 januari 2020
ATF olja till automatlåda men ska funka till styrservo också från biltema.
57 Inlägg
3 januari 2020
Jag och en polare "råka" fylla i för tjock olja till servon och en av slangarna sprängdes direkt det blev tryck. Testa med någon tunnare olja?
Senast redigerat av Zackeek (3 januari 2020)
53 Inlägg
3 januari 2020
Okej!
716 Inlägg
4 januari 2020
TS har ju fyllt med rätt olja ATF ,står ju klart o tydligt..
57 Inlägg
4 januari 2020
Jo, men delar bara med mig av vad som funkat för mig, vi testade en olja som var något tunnare och då funkade det som det skulle.
Kan nog vara så att du satt någon av slangarna fel eller att det är rejält täppt någonstans(men låter konstigt)?
53 Inlägg
9 januari 2020
Testade byta slangarnas ingång men var inget bättre de.
