2939
Peugeot 307 2001 låter som en diesel
689 Inlägg
6 januari 2020
Syrran köpte en Peugeot igår och när man startar den så låter den som en diesel.
Olja och filter ska vara bytt nyligen
Några förslag på vad det kan vara??
Har hört nåt om att det kan vara lyftarna som låter och att det är ofarligt men tänkte höra om någon här vet??
9 299 Inlägg
6 januari 2020
Lyftare kan knattra lite om de är hydrauliska och har fått halvdålig service med oljebyten. En klassisk lösning är att hälla i ca5dl ATF-olja i motoroljan och köra en period. ATF-oljan får igång lyftarna igen.
18 009 Inlägg
6 januari 2020
Nu ska jag vara elak Smurfen. Men du har väl en tendens till att hitta fel som inte finns? Vet från tidigare inlägg.
Men lyftarna kan knattra om olja inte är ok. Att den skulle fått "Olja och filter ska vara bytt nyligen" kan man ta med en nypa salt. Hur ser oljan ut?
689 Inlägg
6 januari 2020
Haha ja du har helt sant men detta kan man inte ta fel på.den låter verkligen som en dieselbil.
Ska kolla lite på den sen i veckan
4 917 Inlägg
6 januari 2020
Kan det vara så att den bara låter när den är kall, men när den blir varm så försvinner problemet?
689 Inlägg
7 januari 2020
Ska höra med syrran då jag bara hört den när sen var kall
