2525
Den lilla skyddskåpan på nya bromsskivor med hjullager, vad heter den?
5 Inlägg
8 januari 2020
Jag har precis köpt nya bromsskivor Med hjullager (https://www.skruvat.se/show.aspx?k=507663) och skulle montera dit dem.
Kruxet är att den lilla kåpan, på de gamla skivorna, av metall som skyddar lagret inne i bromsskivorna passar inte lika fint på de nya bromsskivorna. Kåpan liksom faller inåt och sätter sig lite löst, så jag vågade inte montera dit de nya skivorna utan skruvade ihop allt och måste fortsätta köra med skrapljud.
Men vad heter den här lilla skyddskåpan som man bankar dit och sätter sig av "egen" kraft och skyddar det innanför? De verkar inte gå att köpa löst?
Nu har de just bytt bild på mina skivor som jag köpte så man inte längre ser den här lilla medföljande kåpan, som aldrig ändå följde med, men på de här skivorna syns metallkåpan:
https://www.skruvat.se/Bromsskiva-P492458.aspx
Jag hittar inte att man kan köpa de här separat... Ska jag lämna tillbaka skivorna och köpa några andra eller hur gör man?
7 439 Inlägg
8 januari 2020
Om jag förstår dig rätt så är det fråga om "navkapslar" = kåpor som skyddar lagren från inträngande smuts.
En på Citroen urgammal metod att skydda bakhjulslagrens "utsida" (insidan skyddas av p-box).
Den här kåpan följer med den yttre ringskruven, som fixerar bakhjulslagrets ytterbana.
Ringskruven MED navkapsel demonteras FÖRST.
DÄREFTER demonteras den stora navmuttern(som fixerar inre lagerbanan).
Montering i omvänd ordning.
Reserverar mig för att det inte är som på de (äldre) Cittror jag mekat med (2CV, Dyane, AMI6&8, GS/GSA, BX samt D-modeller).
5 Inlägg
8 januari 2020
Fan att jag glömde fota den. Ja det är som en form av "navkapsel" som sitter innanför hjulet men utanför lagren och den stora muttern (34mm) som lossar hela lagret/bromsskivan.
De verkar ju inte gå köpa lösa, men varför i hela helvetet skickar de inte med dem till samtliga såna bromsskivor då? Eller har jag fått fel skivor då den gamla bör vara exakt och passa exakt?
1 966 Inlägg
8 januari 2020
Ta med en och jämför hos återförsäljare. Vanligt förekommande på släpvagnar.
Här finns det universella: https://www.autoexperten.se/slapvagn/hj … navkapsel/
Fann denna från Tyskland, du får kontrollera själv om den passar: https://www.autodoc.se/quick-brake/14646398
716 Inlägg
8 januari 2020
Varför inte bara att ringa till "skruvat" och fråga.
394 Inlägg
8 januari 2020
Hej.
Nu vet vi ju inte exakt vad Du har för bil, men utifrån länken så chansar jag på Peugeot 308.
https://www.ebay.com/itm/PEUGEOT-207-30 … 3296522945
Tror att det är detta Du menar och behöver.
Senast redigerat av Stefan7neson (8 januari 2020)
5 Inlägg
8 januari 2020
Gjort det men fick svar först nu. Jag fick original delnumret utav dem men det är antagligen exakt det som sitter på min bil som skiljer sig en millimeter eller två så det kommer inte fungera.
Antar jag måste skruva isär igen och mäta allt och sedan beställa rätt "skyddshätta" / HUB CAP & NUT
Stefan7neson skrev:
Hej.
Grymt tack. Ska bara hem och mäta igen och sedan beställa nåt!
158 Inlägg
8 januari 2020
Heter fettkapsel.
5 Inlägg
9 januari 2020
Weaksauce skrev:
Heter fettkapsel.
Gjorde en googling på det och får bara upp veterangrejer och när jag tittar bilder verkar den här hättan/kapseln har suttit externt tidigare på något vis, men det är en annan sorts skyddskåpa som jag söker nu.
