3686
B230fk kylarvätska läcker. Toplocks packning?
11 Inlägg
14 januari 2020
Hej, har en volvo 240 med b230fk, som drar en del kylar vätska. Vatten pumpen är nyss byt för den läckte. Men läcker fortfarande. Har märkt att det kommer kylarvätska från locket på expansions kärlet då man varvar. Är det topplocks packningen som sagt upp sig? Blandar inga vätskor eller ryker blått
241 Inlägg
11 Inlägg
14 januari 2020
Jdmboy96 skrev:
Har ni luftat den ordentligt?
Har kört över 20mil sen bytet av pump och har fyllt på ca. 5-6L kylarvätska... Kan inte se några spår av läckage på kylare,slangar eller pump golvet är även tort så värmepaketet borde vara tätt. Kan faktiskt en slut topplockspackning trycka ut så mycket kylar vätska ur expansions kärlet?
5 743 Inlägg
14 januari 2020
Trasigt lock på expansionskärlet så den ej håller trycket?
Sprucket expansionskärl? (väldigt vanligt på 240-kärlen)
Ej luftat kylsystemet ordentligt?
Fler läckage någonstans?
2 251 Inlägg
14 januari 2020
Locket om det har ventiler, ska hålla rätt  övertryck i kylsystemet, annars händer just det som TS beskriver.
Alltså systemet läcker ur kylvätska om det inte är något tryck.
6 249 Inlägg
14 januari 2020
Om vätskenivån i expansionskärlet varierar mycket från kall till varm motor och att det bubblar i expansionskälet...trasig topplockspackning!
2 251 Inlägg
14 januari 2020
Det kan vi tro...
