2854
Hög tomgång
61 Inlägg
3 februari 2020
Kod:
Hej har en Audi 80 b4 2.0 e 1992.
Har precis köpt den och den har en väldigt hög tomgång ca(1800) varv.
Tomgången går ner om man rycker ut en sladd vid förgasaren. Den som sitter under bränsle in och bränsle retur (då går den snålt)
Har kollat runt motorn med startspray men det är inte något vakumläckage(vet att förgasarfotspackningen brukar gå sönder.
Senast redigerat av 942_turbo_pickis (3 februari 2020)
716 Inlägg
4 februari 2020
Ingen förgasare på den, möjligen är det ett centralinsprut med en eller två spridare..är säkert ett givarfel...
61 Inlägg
4 februari 2020
Jo det är en förgasare på den. 115hk.
Men när man startar bilen så öppnar den spjället elektroniskt så Tomgången ökar. Så om jag tar bort kontakten så går den ner i varv men går väldigt snålt. Tog ut stiften och dom va svarta så den verkar sota igen dem när man har kontakten i.
Kan nån box va trasig eller något annat?
2 329 Inlägg
4 februari 2020
Kan du ta bild på grejerna så vi lättare kan hjälpa dig? Var är det för kontakt du drar ur?
61 Inlägg
4 februari 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214548/214548-b007eca0e7c6b360fade057362e2229d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214548/214548-d6ef411316b92c8171936930d42266ee.jpg
Kontakten på bild två har jag tyckt ut för att få Tomgången att sjunka.
Kontakten som har 4 sladdar
2 329 Inlägg
4 februari 2020
Det där är INTE en förgasare hur gärna du än vill tro det.
Kan tyvärr inte se vad för mojäng den där svarta klumpen är.
Edit: sitter den på motsatt sida som gasvajern sitter? I så fall är det troligen spjällägesgivaren.
Senast redigerat av Xebers76 (4 februari 2020)
61 Inlägg
4 februari 2020
Jahaja. Trodde till 100% att det var en förgasare...
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214548/214548-e11701c3f3840fddb8b85ff1010c0c86.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214548/214548-eb65be9c48a642fc1fa01af91390b538.jpg
61 Inlägg
4 februari 2020
Japp det gör den!
761 Inlägg
4 februari 2020
Vrt är Jakan när man behöver honom XD
9 299 Inlägg
4 februari 2020
Han har inte samma grejer på sin deka.
61 Inlägg
4 februari 2020
Tycker någon här borde ha vart med om något liknande och har en aning om vad det är vad som kan va fel?
61 Inlägg
6 februari 2020
Testade idag att rycka ut termostaten till motorstyrningen och ja den gick ju ner i varv iallafall.
Har nog hittat felet
