3386
Volvo 940 - Glassätarbilen
Vad som händer i garaget med 940in
88 204 Visningar
Uppdaterades senast 17 juli 2024
560 Inlägg
20 augusti 2023
Niknar skrev:
Läst igenom tråden, riktigt fin bil du har. Kände igen några vyer på dina bilder och såg också att du håller till i samma garage som jag gjorde när jag renoverade min bubbla. Till och med samma plats :-) !
https://www.garaget.org/?car=313368&image=2960855
Tackar
Där ser man. Jag har hängt i garaget sen 2020 men kompisen/kollegan som jag hyr garaget med har varit där sen 2015. Lite trångt på två pers kanske. Hade varit kul att få plats med en lyft men då blir det svårt att få ut bilarna sen.
560 Inlägg
28 januari 2024
Här händer det inte mkt. Små pillar mest i garaget.
Bytt ut min gamla Innovate lambda mot en Link canbus lambda istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-6e8eab2ee30866ee7e8eb0146de1fe99.jpg
Sen har jag monterat en laddtrycksmätare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-0b3f32510533dc3b65508328d7d9374f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-86f453c1455afdcf312fcc8a3cc50114.jpg
31 Inlägg
4 februari 2024
#163
Trevligt med Can Lambda dom där innovate mätarna kan vara lite så där. roll
Är själv inne på att skaffa can lambda då jag tycker det är svårt och få link och mätaren att visa på pricken samma lol
560 Inlägg
5 februari 2024
Jag köpte en Aem lambda med canbus först men ångra mig. Den hade säkert funkat lika bra och den är typ 1000:- billigare än Links. Men jag passade på att köpa en när det va 15% på links grejer vid black friday.
560 Inlägg
18 februari 2024
Fått igång en usb till canbus omvandlare till Link sprutet nu. Så då kan man köra Realdash appen via canbus istället. Så lär man sig göra layouts och scripta lite xml till Realdash så kan man få flera funktioner in i sprutet. Så jag t.ex. kan slå av/på launch control och ändra laddtryck via Realdash appen. Får se om jag orkar sätta mig in att lära mig det. Men nu har jag iaf det så det är förberett.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-db53e4611745d72e11bfd21b0ef2e163.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-392ada4c1233b33dcf9b74604db9f45a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-7b17c1f1188c6ec2b1187270579c71a9.jpg
31 Inlägg
18 februari 2024
#166
Precis det där har en annan med tänkt göra, man kan göra så mkt mer än när man bara kör på usb.
Men man ska bara orka ta tag i det roll
560 Inlägg
1 maj 2024
Då min tankmätare sluta funka efter jag förra gången rev upp tankarmaturen. Så va jag tvungen att riva ur den igen. Så denna gång när jag ändå hade tankarmaturen lös så uppgraderade jag till grövre kablar till soppapumpen och så bytte jag till en äkta walbro pump istället för en kopia. Även om det inte var något fel på kopian. Köpte även ny packning och plastring från Volvo
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-a7a97aa90c34f1960b81ecef7a7a94a5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-659f05fda2e13853d2b66d45a6172dc8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-b7ae0ffd4885f18ded7a51592623d7a2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-491e5922efac41e96026ccab646d8824.jpg
Senast redigerat av Jeebz (1 maj 2024)
560 Inlägg
16 juli 2024
Småpill igen. Tyckte elfläkten låter så mycket så bytte ut det enkla reläet mot ett fläktrelä som klarar av pwm-styrning. Så nu kan jag köra ställbar hastighet på kylfläkten. Dock blev det väldigt mkt pwm-ljud ifrån själva fläktmotorn på låga hastigheter. Provade ändra hz men ljudet kvarstår men blir annorlunda. Hörs mest när fläkten startar och på lägre hastigher.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-964e1b4cd414988985ce7283a77f6523.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-7d981d2c76cdd59c2d98eb07a956edff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-7b4a6455ff5f301017311c7f7a6121ee.jpg
560 Inlägg
17 juli 2024
Verkar som det sket sig med att pwm styra original fläkten. Den verkar inte tycka om det.
2 451 Inlägg
18 juli 2024
#170
Det ska den väl inte bry sig om? Det är ju bara plus och minus till den.
31 Inlägg
20 juli 2024
#171
synd det inte funkade med pwm styrningen.  Fläkten låter ganska mkt, vet inte hur det är för dig men för mig startar fläkten väldig sällan och när den går är det bara en kort liten stund. Hög fart har jag nog inte fått till att gå igång någon gång.
