3295
Bryta sig in i bil
101 Inlägg
18 februari 2020
Jag har en bil, Mercedes C-class (w203) från 2002 som står i ett garage och den är parkerad så fantastiskt bra att man inte kan komma in i den genom förardörren, kommer inte ihåg exakt hur tight det är men kanske 20 cm mellan dörren och väggen.
Bilen är nu helt slut på ström så den går inte att låsa upp med knappen på nyckeln. För trångt för att komma in genom förardörren vilket verkar vara den enda dörren man kan låsa upp manuellt utifrån.
Bagaget ska gå att låsa upp manuellt men det har jag inte lyckats med. Garanterat många år sedan det gjordes senast. Lyckas inte vrida nyckeln helt.
Skulle jag lyckas komma in i bagaget har jag ingen aning om hur jag ska komma in i själva bilen ändå.
99% säker på att både parkeringsbromsen + en växel ligger i.
Någon som har tips på hur jag ska kunna komma in i min bil?
340 Inlägg
18 februari 2020
Ibland går det att skicka i lite ström i batteriet via exvis startmotorn eller drag beroende på hur det är kopplat.
7 393 Inlägg
18 februari 2020
plus man ska aldrig låta en bil stå med parkeringsbroms i en längre tid,, har tendens att fastna,, = MKT jobb om man har otur, eller ha batteri inkopplat dem dras ju ur
Senast redigerat av granadadr (18 februari 2020)
101 Inlägg
18 februari 2020
Jag är helt okunnig när det gäller el, så hur mer exakt hur ska man gå till väga för att testa?
Den har inte stått där länge, eller ja det är väl en definitionsfråga. Kanske 2 veckor. Dock så används den väldigt sällan och när den använts har det varit otroligt lite. Den ska säljas men måste ju få ut den och få upp bagaget haha. Det hade gått kanske 5 dagar från det att jag lämnade bilen där tills att jag märkte att den inte gick att låsa upp.
399 Inlägg
18 februari 2020
Google open mercedes c class 2002 dead battery
Ta och försök göra som denna snubbe... å se om det går.
https://www.youtube.com/watch?v=2Ex8OiUZLco
Senast redigerat av Greenhorn (18 februari 2020)
716 Inlägg
18 februari 2020
En garagedomkraft under "bakaxeln" och dra ut bilen,om den nu inte står inbackad mot en vägg..
101 Inlägg
18 februari 2020
Ja, alltså bilen är backad in, men det är lite utrymme mellan baken på bilen och väggen iallafall. Känns dock kanske inte så otroligt säkert då min domkraft har rätt små hjul och det asfalt i garaget.
En grej jag tänkt på är såna "skateboards" som bärgare använder och sätter under hjulen på bilar som de ska släpa. Har ingen aning om vad de heter och antar att det är dyrare än att bara ringa bärgare för att få hjälp.
Edit; något sådant alltså
https://images.eniro.com/cim/616746?name=default
Senast redigerat av Off (18 februari 2020)
* Voff voff *
10 588 Inlägg
18 februari 2020
Dolly kallas det bärgaren på bilden har under bakhjulen på den bärgade bilen.
Men ett par GoJacks eller liknande borde kunna lösa ditt problem.
Eller dessa: https://www.biltema.se/bil---mc/verksta … 2000042796
(Men jag tror också du skulle kunna dra ut bilen med en garagedomkraft egentligen.)
6 119 Inlägg
18 februari 2020
En ordentlig ,låg, domkraft räcker! 3tons Bacho!
567 Inlägg
18 februari 2020
Jag trot inte att det fungerar med något av dem alternativen med tanke på att det är asfalt i garaget. Det fastnar direkt.
Jag skulle nog testa att sätta ström på startmotorn, alternativt laddning över natten.
* Voff voff *
10 588 Inlägg
19 februari 2020
Jag har provat med garagedomkraft på asfalt (i ett asfalterat garage) och med tillräcklig vilja gick det. Bilen var en Opel Vectra från början av 2000-talet. Så visst går det.
9 299 Inlägg
19 februari 2020
Ställ garagedomkraften på en masonitskiva. Eller köp två dollyvagnar, men domkraft ska lösa det där på fem minuter.
7 439 Inlägg
19 februari 2020
Ett annat förslag är att göra som bärgarna gör när bilägarna lämnat bilarna, men inte nycklarna, och både växel och parkeringsbroms ligger i - släpa ut bilen med stillastående bakhjul.
Så kort bit att däcken knappast tar skada.
Fyrhjulsdriven bil med lågväxel som drar ut bilen alt vinschar ut bilen.
Bilen ska väl inte ut så långt?
Du känner väl någon som har "riktig" bil?
1 705 Inlägg
19 februari 2020
Hur trångt är det på andra sidan bilen? Är det möjligt att få in en domkraft och flytta bilen i sidled bara tillräckligt mycket för att kunna använda förardörren?
101 Inlägg
19 februari 2020
När du säger sätta ström på startmotorn exakt hur menar du då?
Är en masonitskiva verkligen tillräckligt hård för att inte hjulen på en domkraft ska sjunka in i den?
Kanske kan vara ett alternativ. Möjligtvis att man smetar nåt halt på asfalten också. Har en bakhjulsdriven bil på 270 hk (bensin) men har tillgång till en Subaru Forester XT som kanske är lämpligare. Antar att de har lågväxel.
Det kanske kan vara ett alternativ. Det är ett dubbelgarage så bara grannen är borta så blir det tillräckligt med utrymme.
567 Inlägg
19 februari 2020
Startmotorn brukar vara kopplad direkt på batteriet med en grov kabel. Om du sätter plus där och jord på chassit så får ju ditt batteri ström.
6 119 Inlägg
19 februari 2020
Förstår inte problemet? Bara släpa ut bilen vetja med bogserlina kopplad till en annan bil!
7 439 Inlägg
19 februari 2020
Har din bil drag kan du ladda genom eluttaget.
Men förvissa dig först om att det är DIN/Boschkopplat i eluttaget.
"30" är B+ = "+" på batteriet alt startmotorn.
"31" är B-  = "-" på batteriet alt chassiet/motorn.
Har du inte 7-poligt eluttag är jag osäker på hur du ska koppla.
Vet inte säkert om det blir samma sak med en adapter för flerpoligt uttag.
Heller inte alla som har "ständig ström" = "30" i eluttaget, men de som har husvagn brukar ha det.
* Voff voff *
10 588 Inlägg
19 februari 2020
Nej... Man använder glidklackar. Man sliter inte omkring bilar kors och tvärs på torr asfalt...
6 119 Inlägg
19 februari 2020
Men det handlar ju bara om att dra fram bilen någon meter så du kommer åt att öppna dörren...
Häll olja under däcken så glider det lätt.
