3318
Bryta sig in i bil
* Voff voff *
10 588 Inlägg
19 februari 2020
jaka54 skrev:
Men det handlar ju bara om att dra fram bilen någon meter så du kommer åt att öppna dörren...
Häll olja under däcken så glider det lätt.
Må så vara, men påståendet att slita fram bilen med låsta hjul skulle vara "som bärgare gör" håller jag inte med om. wink
(Och inte lösningen med olja heller...)
Senast redigerat av Brådhis (19 februari 2020)
5 119 Inlägg
19 februari 2020
jaka54 skrev:
Är det en automat så är det inte rekomenderat att dra den utan att lägga i neutral. Även om handbromsen är i så finns det alltid en risk att bakhjulen försöker snurra och då finns risken att parkeringsspärren i växellådan knäcks.
Det är faktiskt bara en liten pinne som låser lådan i parkeringsläge.
Jag hade försökt att skicka på ström via startmotor eller generator.
7 439 Inlägg
19 februari 2020
mb_pucken skrev:
jaka54 skrev:
Sant.
Finns dom som vinschat med bil som har automatlåda i P-läge och låst mellan axlarna som knäckt "pinnen" som utgör spärren i automatlådan.
1 701 Inlägg
19 februari 2020
Hmm, försök få laddning till bilen- startmotorn på tjock matarkabel går bra o en vettig jord. Försök inte elda upp bilen genom att ladda via elkontakten på draget. Inte ofta det e´kopplat för "husvagnsnissar" normalt. En bra laddare o du e´på banan snart igen...Lycka till o Skål/ Husse.
9 299 Inlägg
19 februari 2020
Off skrev:
caromania skrev:
Ställ garagedomkraften på en masonitskiva. Eller köp två dollyvagnar, men domkraft ska lösa det där på fem minuter.
Är en masonitskiva verkligen tillräckligt hård för att inte hjulen på en domkraft ska sjunka in i den?
Klart den håller. Det är ju inte lera den står på utan asfalt. Bara att slänga en lapp masonit på backen och hissa upp bilen 10cm och sedan dra ut den. Sa jag 5 minuters jobb? Jag menade 2minuter. Du kan ju testa att klappa till med en hammare på en bit masonit som ligger på asfalt och se vad som händer.
101 Inlägg
10 mars 2020
Fick ut bilen igår, nu återstår bara ett problem, att få upp bagaget. Ny tråd är skapad gällande det.
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 8#p4586018
Tack för tipsen alla! smile
