2741
Nissan Navara D40 dör på tomgång
7 Inlägg
20 februari 2020
Navara 2,5td D40 automat
Årsmodell -08
Dör på tomgång, mest när den är varm
Går i övrigt perfekt och växlar som den skall
Visar inga felkoder
Har bytt bränslefilter och kollat EGR-ventil
4 917 Inlägg
20 februari 2020
Undrar hur det står till med bränsletrycket vid tomgång..
7 Inlägg
20 februari 2020
Nej men det kan vara nåt att checka av
7 Inlägg
3 april 2020
Spridarna är nu testade och visar sig vara slut
Ngn som har tips på vart man köper nya billigast?
OEM 16600-EC00A  fabrikat Denso
4 917 Inlägg
3 april 2020
Eftersom jag inte är så insatt i spridareslitaget, så undrar jag hur man tolkar det som att dom är slut ?
7 Inlägg
3 april 2020
De är provade i bänk hos Boschverkstad
1 Inlägg
29 april 2020
Kamkedjan måste bytas. Pulsgivaren sitter i bakändan på kamaxeln. När kedjan är slak, kommer pulserna oregelbundet, och motorn stannar. Nissan tar 30000 för jobbet
4 917 Inlägg
29 april 2020
Det var som F... hittat..
7 Inlägg
8 maj 2020
Felet kvarstår efter byte till bättre beg spridare (fr bil med 14’ mil)
Intressant aspekt med kamkedjan!
Det borde gå att kontrollera kedjans slitage typ godkända marginaler?
5 127 Inlägg
8 maj 2020
Om bränsletryckstegulatorn blir dålig kan dom börja med dom mest konstiga saker. Sitter på högtrykspumpen med 2 skruvat och ett kontaktstycke om jag inte minns fel :-)
7 Inlägg
9 maj 2020
Förbryllande dock att inga felkoder genererats, varken innan eller efter spridarbytet
7 Inlägg
28 maj 2020
Går på tomgång om kontakten till givaren bakom kamaxeln dras ur, men då går limpmode in...
Frågor:
1) Kan tomgången justeras över tröskelvärdet där den i dag dör?
2) Kan någon programera om systemet t e x välja bort limpmodefunktionen (bocka ur rutan)?
1 Inlägg
8 november 2021
Hallå! Har exakt samma problem som du beskriver nu på min navara. Hur löste det sig för dig vad var det som var fel?
Tacksam för svar!
Mvh Emil
