3512
Toyota Corolla, ej tät - tar in för mycket fukt
10 Inlägg
28 februari 2020
Jag skulle uppskatta tips gällande att min bil tar in för mycket fukt. Köpte den begagnad för inte så länge sedan. Corolla, 2005 halvkombi. Märkte det först genom att det var mycket vattendroppar på insidan av vindrutan.  Har köpt några pingi-avfuktare och det funkar rätt bra. Sen märkte jag att det var väldigt mycket vatten vid reservdäcket, så drog ur korken och släppte ut det. Bilen luktar också lite unket, vilket jag tror beror på att den varit fuktig länge. Man kan också se att det finns svarta fläckar på vissa ställen i taket vilket jag tror är mögel. Har även märkt av vatten i bagageluckan nära ytterkanten i mitten.
Det är ju svårt att veta var den tar in fukt, har ni några tips på vad jag kan göra? Jag tror definitivt inte det är tätt vid listerna, vänster fönster, förarsätet, se bilder. Det "viner" från fönstret/dörren när man åker snabbt, ungefär som att fönstret inte är helt stängt. Sen undrar jag var vattnet i bagageluckan nära ytterkanten kommer från, jag tror kanske det inte är tätt där någonstans.
Tacksam för all hjälp!
Bubblig list:
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234057/234057-8103810290589a41f9a73467ea793542.jpg
Bubblig list:
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234057/234057-68c59b786ba909416d13b0f69c921603.jpg
Kanske kan vattnet i bagageluckan komma från fukt som rinner mellan metallen och plasten
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234057/234057-22203befc0f4c58f710a3e838f33bcdf.jpg
Mögel (tak, vänster fram)?
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234057/234057-acfa8c1d513cb040bded23b6083893d0.jpg
Senast redigerat av carliyouhawn (28 februari 2020)
9 299 Inlägg
28 februari 2020
En klassiker med vatten i bagagerummet är att bakljusen läcker in vatten. Vet inte hur det är med corollan men jag skulle ta loss bakljus inkl svampgummi och sedan limma det med blixtlim.
I övrigt vore det bra om du kunde ställa in bilen varmt med dörrarna öppna i något dygn.
Mögel går att tvätta bort. Man kan på oömma ställen använda mr muscles spray med klorin, (blå-vitrandig tror jag den är) men på textilier etc skulle jag använda Pingens Arcticlean som effektivt tar mögel.
716 Inlägg
28 februari 2020
Dom där gummilisterna är ju förstörda,
Ain't no place like home...
4 638 Inlägg
28 februari 2020
Listerna ser ut som om dom har fått smaka stark avfettning eller annat rengöringsmedel.
Det förklarar som sagt kanske oljudet, men inte vattnet i bakluckan.
Som sagts ovan, kolla de öppningar som finns i bakluckan, framför allt bakljusen.
Autopilot: På.
10 Inlägg
28 februari 2020
Okej tack för tips! Superbra! Men det är liksom fuktigt i resten av bilen med, t.ex. taket. Kan inte listerna där spela in ö.h.t? Vad kan det kosta att fixa det?
Något annat ställe förutom bakljusen som är klassiska att kolla upp?
