28 februari 2020
Hej, har en Volvo B20A i bilen som inte vill starta. Först trodde jag tändsystemet då det krånglat tidigare men tyvärr inte då jag såg att bränsle filtret i slangen till förgasaren ej hade soppa i sig. Tog av slangarna från pumpen, blåste igenom utåtgående och den var inte igensatt. Sög ur tillförsel slangen från tanken och fick fram soppa. Tog då av pumpen och provade av "pump förmågan" genom att handpumpa den. Vet ej hur mycket glapp det ska vara i denna arm men på min pratar vi ca 1cm längst ut när man rör den upp och ned innan den ens börjar pumpa. Är det pumpen som är helt slut eller?
Senast redigerat av Hakrag (28 februari 2020)
