Hej, jag har en volvo 245 -90 som gått utan problem fram tills ungefär 3veckor sen. den går helt felfritt på tomgången och på asfaltväg. på grusvägar som är guppiga så dör den i guppen. Lampan tänds i guppet och bilen tappar all kraft sedan släcks den efter nån sekund. jag har ingen aning vart jag ska börja felsöka så undrar om någon varit med om något liknande eller vet vad felet kan vara? tack på förhand!
jag kollade alla jordanslutningar och bytte alla kabelskor. sedan drog jag ut bränslepumpsreläet och satte in den några gånger och den går nu helt felfritt. tack för tipset!
