3119
Montering av sänkningsfjädrar 940
22 Inlägg
28 mars 2020
Hej,
Pillar lite med en 940 när tid finns över och nu har jag kommit till fjädringen.
Tänkte köra på vparts 40/40 mm sänkningssats och biltemas fjäderverktyg.
Har dock en fundering, måste jag ta av hela fjäderbenet fram eller vad måste jag lossa för att göra det på smidigaste sättet.
Förövrigt tycker ni en sänkningsats styvar upp bilen något eller är det coils man måste köra på då?
19 Inlägg
29 mars 2020
Vet inte exakt hur det ser ut på en 940, men på min Mazda tog jag ut hela fjäderbenet och då var det superlätt att få på nya fjädern.
Hurvida det blir styvare beror mycket på vilken fjäder man köper. Billiga fjädrar kan vara ganska mjuka, så där får man se upp. Annars tycker jag det känns stabilare.
Vill du har det riktigt styvt bör man nog kolla på riktiga coils.
5 686 Inlägg
29 mars 2020
Enklast om du tar ut hela fjäderbenet för att byta fram.
Rekommenderas att även byta stötdämpare samtidigt.
22 Inlägg
29 mars 2020
Tack för svaren, kanske är smartast att leta efter coils direkt låter det som...
Känns bara lite konstigt att göra det på en 940. smile
Det är dessa jag hade tänkt att köpa.
https://vparts.se/se/volvo-940/sport/sa … -40mm.html
Senast redigerat av vemvetmest (29 mars 2020)
