3045
Saab 9-5 2.3t -03 felkod p1105
7 Inlägg
20 april 2020
Tjenare!
Motorlampan tändes igår så kollade felkoderna. P1105 låg sparad.
Har läst mig till att det har med laddtrycket att göra men i stort sett alla har klagat på att bilen går slött/laddar sämre.
Min laddar till mitten av mätaren (det ska den göra va?) och jag märker inte av någon förlorad effekt/ryckningar/turbolagg. Det enda jag kommer på är att jag hör ett svagt turbovissel vid halvhårda gaspådrag, ska man höra tubon alls på lättryckarna?
Nu är frågan, vad kan spöka om prestandan inte påverkas? Har släckt koden men den kom tillbaka efter ca 30 min körning.
3 173 Inlägg
20 april 2020
Kolla alla vacum slangar,
Turbon skick
Om katalysatorn skramlar
Kolla så armen till wastegaten inte hoppat av.
https://projekt.steffe.net/uncategorize … -och-p1110
Senast redigerat av Tobzter (20 april 2020)
7 Inlägg
21 april 2020
Turbon skick
Kollade armen till wastegaten och mycket riktigt hade den hoppat av. Trodde inte bilen skulle ladda så mycket men det var en enorm skillnad när jag satte tillbaka den. Den ladda upp till det röda och rörde på sig betydligt fortare.
Problemet kvarstår dock eftersom jag bara kunde göra ett gaspådrag innan armen hoppade loss igen. Ska det sitta en låsbricka på den samt bör jag slipa lite där locket verkar ta i?
4 824 Inlägg
21 april 2020
jnord38 skrev:
Turbon skick
självklart ska det sitta någon form av låsning som håller kvar den.
Mvh Christian
7 Inlägg
21 april 2020
Christian S skrev:
jnord38 skrev:
Turbon skick
Haha låter ganska logiskt. Vet du om det funkar med en spårryttare från tex. Biltemas kit med alla storlekar eller är det någon konstig dimension på den? Tex https://www.biltema.se/bil---mc/verksta … 2000033225
3 173 Inlägg
21 april 2020
Ja de ska funka vet tyvärr inte vilken dimension.
Rekommenderar att även byta alla vakuum slangar när du ändå håller på
7 Inlägg
21 april 2020
Får testa mig fram. Ja det ska jag göra! Beställde hem några meter med bra (blå givetvis) silikonslang, någon backventil och lite annat pill som måste göras. Ska bli skoj att fräscha upp kärran, har endast mekat vw och volvo tidigare så blir intressant smile.
Tack för hjälpen!
