TS... Du verkar inte förstå att dagens kylsystem kräver ett viss bestämt tryck vid normal arbetstemperatur på motorn.
Tvivlar du så låna en billig skrotbil, som du har råd att köpa, vid helhaveri.
Lossa locket och kör. Bilen kommer att koka!
Kommer sig av att dagens motorer har tunt gods på flera ställen i motorn, som blir varmare än 100 grader.
Med tryck kokar det först vid ca 130 grader vid dessa ställen.
Detta även om temperaturen vid termostaten är normal, ca 90 grader.
Så mitt förslag är att du låter provtrycka systemet, och kollar så att övertrycksventilen öppnar först vid rätt tryck.
Här duger det inte med ett lock från någon reservdunk, eller expansionskärl från annan bil, såvida den inte har liknande ventiler, placerade på samma, ställe som det skepp du åker ikring i.
Kolla vart ventilerna sitter original på din bil.
Senast redigerat av Meaganeowner (30 april 2020)
