Är det inte rätt tryck i systemet, så kommer kylvätskan att koka!
Alltså måste systemet vara tätt.
Två ventiler brukar finnas i locket till expansionskärlet eller i närheten av detta.
Den ena ventilen släpper in luft när motorn kallnar, den andra reglerar trycket vid varm motor.
Så har du bytt till annat fabrikat och utförande av expansionskärl med lock, så måste det funka på samma sätt som original.
Det går inte att köra med öppet system, då kokar det.
Och med helt tätt system, utan ventiler, så sprängs slangar och annat.
