2637
Honda Civic 1.6, 2003 Felkod (Cylinder 2 Misfire)
46 Inlägg
13 maj 2020
Bilen går som den ska, inga konstigheter, skakningar, läckage eller annat i övrigt.
Vet att förra ägaren bytt ventilkåpspackning nyligt.
Men felkoden kommer och går. Nu senast har jag kört 50 mil utan och så igår kväll kom den tillbaka.
Vad göra, hur mycket bör jag bry mig, och varsch börjar man...??
185 Inlägg
13 maj 2020
Börja med att byta tändstift alt byta plats på tändstiften på cylinder 1 och cylinder 2 för då kan du se ifall felkoden ändras till (cylinder 1 missfire) går även att göra likadant med tändspolarna! smile
Senast redigerat av Bonnpojken (13 maj 2020)
1 701 Inlägg
13 maj 2020
Hmm kan vara en "muppkod" då du inte märker att bilen går dåligt. Skifta spolar e´en smart ide´. Fast Stift byter man, när man ändå håller på. Flyttar sig felet när du byter spole- så byt ut spolen. Lycka till/husse
46 Inlägg
14 maj 2020
Ok, jag kan inte mycket om tändstift, men nåt säger mig att såhär illa ska det inte se ut..?
Bytte ut samtliga 4, nollställde felkod, kört runt nu någon timme, startat och stängt av bilen ett 20tal gånger. Inga felkoder längre. Så bra! smile
Men något säger mig också att det kan vara något annat underliggande problem med tändspolar, dålig kompression osv som har orsakat detta i första hand.
Och att byta tändstift bara blir en tillfällig quickfix....?
https://imgshare.io/image/97127900-5776 … 6-n.NNSG15
5 127 Inlägg
14 maj 2020
Det ser ut som att ett stift är ganska sotigt. Kan det vara från cylindern med felkod?
I så fall skulle jag gissa på tändspole eller spridare som felar.
185 Inlägg
14 maj 2020
Det stoftet som är mest svart på är väl normal färg. De 3 andra som är "vita" beror förmodligen på misständningarna. Mina stift såg typ likadana ut innan jag bytte dem och då gick bilen dåligt
46 Inlägg
14 maj 2020
Det stiftet som är sotigt är inte samma som felkoden var på.
Däremot ser tändspolen på den cylindern som har det sotiga stiftet ut att vara bytt nyligt, så jag hoppas och tror att det är sotigt pga gammalt symptom.
Dessutom är ventilkåpspackning bytt nyligt , då det läckte lite olja tidigare.
46 Inlägg
14 maj 2020
Verkar gå bra än så länge, ta i trä, vi får se om det hoppar ut några häftiga felkoder så småningom smile
Stort tack för alla svar! smile
185 Inlägg
14 maj 2020
Ao men kör några mil och sen plocka ut stiften och kolla hur de ser ut. De ska inte ha den vita färgen iaf för då bör du byta alla tändspolarna. Lika bra att byta alla när man ändå är där o pillar
185 Inlägg
14 maj 2020
Arrå, vad gör man inte för att hjälpa folk smile
46 Inlägg
14 maj 2020
Vad jag tänkte göra, men du menar att de tre som är vita har misständningar och den som är svartsotigt "ser bra ut"....?
46 Inlägg
14 maj 2020
Säga vad man vill om en ful liten Gubb-bil som en Honda Civic 2003, roliga är dom inte, men djäklar vad lätta dom är att skruva i.... smile)
185 Inlägg
14 maj 2020
Ja, precis så menade jag. Men kör hårt några km (rekommenderar att du inte tar det som att du ska köra några kilometer på varvstoppet haha) men kör lite aggressivare än vanligt och sen plockar du ut alla stiften och kollar hur de ser ut. Har för mig att stiften också kan bli vita om motorn går magert.
185 Inlägg
14 maj 2020
Honda civic är mer klassat som ricer-bil än som gubb-bil haha men dom är väldigt lättmekade
46 Inlägg
14 maj 2020
Haha, ok, det var tjejkompisen/grannen som tyckte det såg ut som en gubb-bil.... smile
185 Inlägg
14 maj 2020
Elak granne sad haha närå. Sålämge den inte blir gubbkörd så borde den väl inte klassas som gubb-bil?
5 127 Inlägg
14 maj 2020
Säger tvärt om mot föregående att dom vita/ljusbruna stiften ser helt normala ut för att ha komma ur en modern bil. Är ett stift mörkt eller sotigt så är det dålig förbränning av bränslet.
Sen kan det så klart bero på att det har vart ett tidigare fel på just den cylindern. Men då bör det ha bränts rent om allt funkar som det ska på den cylindern.
Tänk dock på att franska bilar är just franska och räknar ofta cylindrar från svänghjulet. Dvs cyl 1 är närmast växellådan.
46 Inlägg
26 maj 2020
Lite Update smile
1. Honda är japanskt. Inte franskt wink
2. Tändstift från Biltema är kassa och ger fler felkoder. Jag provade. smile)
3. Bytt tändspole, bytt t. NGK.
4. Jag kan köra ca 5 - 10 mil utan felkod med ett rent tändstift.
5. Olja, genom ventiltätningarna. Grundproblemet! Och därav olja/sot på stift 2.
5 127 Inlägg
26 maj 2020
JohanArvid skrev:
Lite Update smile
Ja nog är Honda japanskt allt :-p fick för mig att tråden handlade om en Peugeot, vettefan vad jag fick det i från :-p
