2185
Problem med 1-din stereo 7"
89 Inlägg
17 maj 2020
Har problem med inkoppling av min 1-din 7 tum stereo.
Stereon i sig fungerar bra, men försöker installera en back kamera och det vill inte fungera.
Jag har från kameran kopplat på pluskabeln (röd) på backljusens plus kabel och gnd är satt med stereons gnd.
Från AVI-plug som är kopplad till stereon så har jag även tvinnat ihop dess röda kabel med "Reverse" (orange/svart) som det ska vara. Detta för att när jag lägger i backen så ska stereon få information om att backkameran ska starta igång.
Har följt alla instruktioner som finns och kollat på mängder av videos där alla ser ut att kopplas precis samma.
Men när jag startar bilen så går stereon igång som den ska, men när jag lägger i backen så skiftar den till AVI men får upp "no input".
Blir skogstokig. Kameran är inte paj, testade att koppla den på direktström och då fungerar den, men problemet där är att den alltid är igång och jag kan då inte använda stereon.
Mycket text nu, säkert rörigt med...men förhoppnings finns det några här som kanske förstår mitt problem och har haft samma.
Allt gott.
2 037 Inlägg
17 maj 2020
Vad är det för stereo?
7 392 Inlägg
17 maj 2020
mät och kolla så du har ström till allt,, jag brukar  kolla kamera löst innan jag monterar, nu kör jag iof alltid med trådlöst så lite lättare att kolla löst men går endå  smile  jag har kopplat så här ,,
på kameran är det + och - dem är kopplade direkt via backljuset,  sen gul avi in i stereon och som du säger den enheten får rem från stereon,, alltid när den är igång,
89 Inlägg
17 maj 2020
Det är en kinesbox, smw 9601.
Det verkar som om det är den röda kabeln från AVI som går till "Reverse" i stereon som inte får ström. Testade att tvinna på dem tillsammans med ACC (röd plus från stereon) och då gick kameran igång när jag lade i backen. Men när jag lägger i friläge eller växel så får jag Bluescreen på displayen.... Detta är så jäkla skumt asså.
Tror du/ni att det kan ha med ground att göra? Har ju kopplat kamerans ground tillsammans med stereons och inte med backljusens ground.
Senast redigerat av Spexxarn (17 maj 2020)
7 392 Inlägg
17 maj 2020
prova att koppla om smile
2 037 Inlägg
17 maj 2020
Bluescreen får du för att du saknar signal från kameran. Så kameran verkar ju fungera som den ska.
Kan det vara så att kabeln (reverse) mellan kameran/backljuset och stereon är skadad?
89 Inlägg
17 maj 2020
Jag fick löst problemet. Jag klippte av den lilla röda kabeln från AVI-kabeln som går in i stereon. Sen drog jag en ny kabel som jag tvinnade ihop med Reverse och sen bak till backljusets plus kabel. Då funkade det!
2 037 Inlägg
17 maj 2020
Bra att det löste sig smile
89 Inlägg
17 maj 2020
Verkligen! Tack för svaren och engagemanget. Uppskattat! smile
