3025
Mutter till styrled sitter i stålrör som är i vägen??
28 Inlägg
18 maj 2020
Jag ska byta drivaxel på vänster fram på min peuget expert 2008 och då måst man lossa styrleden om jag har förstått det rätt. Kollat några videos. Det konstiga är att på min högra sida så sitter styrleden men en mutter i ytterkant. Inget konstigt. På min vänstra sida om jag ska lossa på sitter samma mutter på samma ställe men mutter sitter som i ett litet plåtrör?? Plåtröret går upp runt muttern och täcker den så att det får inte plats att trycka på en hylsa på den. Jag fattar ingenting. Kan jag bara ta sönder detta lilla plåtrör så att jag kommer åt muttern?
Bifogat en bild jag ritat så ni förstår vad jag menar. Förstår inte vad röret har för funktion förutom att kanske skydda muttern mot smuts som stänker på den?https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231216/231216-6ee44c30543833f073025146076edf65.jpg
201 Inlägg
18 maj 2020
Sitter det ingen bult under som går att lossa?
6 063 Inlägg
18 maj 2020
Du får leta fram en tunnväggig hylsa som ryms i röret. Varför det är så vet jag inte men franska bilar har ju sitt lilla rykte av en anledning...
28 Inlägg
18 maj 2020
Nej är bara helt platt precis som på bilden jag ritat. Vet inte om röret är som någon slags bricka med väggar. Typ som en liten kopp som muttern sitter i. Svårt att se.
28 Inlägg
18 maj 2020
Jag tycker att jag har rätt rejält tunna hylsor med dom går inte i. Men jag får väl ta en tur till biltema och kolla om jag kan hitta någon tunnare. Finns inte det får jag ta sönder den.
2 250 Inlägg
18 maj 2020
Franskt stöldskydd
4 917 Inlägg
18 maj 2020
Meaganeowner skrev:
Franskt stöldskydd
Ja, och det ser t o m ut att fungera tydligen..smile
6 063 Inlägg
18 maj 2020
Annars får du ta en hylsa och svarva ner till den går i. Även om det blir tunt material kvar kommer ju röret hindra hylsan från att spricka
28 Inlägg
18 maj 2020
Så skulle jag ju kunna göra. Har gjort det när jag skulle byta kolv på några ktm motocrosshojar. Då slipade jag ner dem för annars kom man inte ner till cylinderbultarna. Får göra så i värsta fall. Ska kolla på biltema ikväll ifall de har någon hylsa som är tunnare.
716 Inlägg
18 maj 2020
Har sett sånt som TS skriver,men då var den i plast..funkar det inte bara att slå ner en hylsa?
2 250 Inlägg
18 maj 2020
Vinkelslip! Problemlösaren.
2 250 Inlägg
18 maj 2020
Alltså slipa av och bort större delen av den störande detaljen.
28 Inlägg
19 maj 2020
Det kan hända att jag kan slå ner en hylsa. Det som är lite svårt bara är att hylsan går inte på någonting och det är under bilen och så så det är lite svårt att vara säker på att jag håller hylsan i rätt läge i förhållande till muttern. Vill ju inte knacka på den snett. Ska försöka idag. Var och handla lite på biltema. Fanns inga tunnare hylsor än dem jag redan har så jag får tunna ur en med vinkelslipen.
7 441 Inlägg
19 maj 2020
Så skulle även jag gått tillväga.
Eventuellt med en DREMEL om det är trångt.
