KrångelDagen igår slutade med att bilen tvärdog, så vi fick åka tillbaka idag och kika på vad som kan ha hänt..
Visade sig tillslut att tändspolen hade ström men skickade inte ut någon gnista, misstänkte då tändmodulen.
Men bytte den och ingen skillnad, den startade och gick fint en sväng helt plötsligt, men sen tvärdöd, gick fint på starten och pumparna gick och spridarrelä gick så bytte typ allt som gick o byta till en början innan ja gick igenom elen (bytet från lh2.2 till lh2,4) och allt va i ordning lixom..
Timmar senare dyker problemet upp och visar sig att det är en kabel som ärjat upp bakom damasken mellan stiftet i kontakten till tändmodulen
Så massa arbete återstår för och få tillbaka allt snyggt. Men startar iallafall och går mycket fint, Har dock ett vakuum läckage ja inte riktigt kunna lokaliserat än, så går inte helt 100 på tomgång.. Men det slog mig nu ochså att kammen är en inslipad v kam, så är ganska arg på tomgång redan som den är
Bilder från idag Vi gick även lös på ca 8 lyktor och
resultatet blev helt okej! alla ställskruvar fungerar osv
