18 juni 2020
Hade ingen aning om att vissa batterier behövde ventilation, såg inte att mitt verkar behöva det, så det känns betryggande att slangen inte verkar gå till något annat.
Jag tänkte ta och felsöka saien idag, och bokstavlig talat allt var fullt med sot och vatten, pump och ventil samt att lite att gått till luftfiltret med. Det jag gjorde nu var att jag bara kopplade ur elen till pumpen. Jag läste lite om att folk brukar ta bort sai från datorn i bilen, var kan man göra det, förutom hos maptun? Kan man isåfall montera ur allt som har med sai att göra ur bilen då? Samt klarar bilen besiktning om man tar bort sai? Eller är det värt att köpa ventil och pump för att sen försöka rensa alla rör och sist koppla ihop allt igen?
