2954
Bilbatteri dött? Bilen startar ej. Seat Altea XL
12 Inlägg
17 juni 2020
Hej
Kom idag ut till bilen efter att ha åkt till affären och den startar inte alls.
När man vrider på tändningslåset så blinkar den lite, mätarna hoppar lite.
Startmotorn gör inget försök alls.
När tändningslåset är på ett par minuter så lyser radion upp lite.
Fick hjälp av en kompis med startkablar, men ingen start alls av motor.
Är det batteriet som är stendött?
Eller är det något annat fel?
Tacksam för svar
4 917 Inlägg
17 juni 2020
Mät batteriet, det ska visa minst 12,5 volt.
Är batteriet urladdat så kan man inte starta med startkablarna direkt, utan man måste vänta bortåt 5 minuter så batteriet får lite laddning.
Är det batteriet som är kasst, så är det bara till att byta, för gör du inte det, så kan du börja svära till vintern att du inte gjorde det i tid..
Senast redigerat av axxet (17 juni 2020)
12 Inlägg
17 juni 2020
Tack för snabbt svar och goda råd
Ska tillbaka till bilen senare ikväll, då tar jag med mig multimeter och kollar spänningen.
Även ladda batteriet minst 5min.
Har inte bytt batteri på 10år, blev så förvånad att det bara dog så.
Fick låna en jumpstarter, men den kanske inte kommer hjälpa i detta läget.
Återkommer när jag testat detta.
2 251 Inlägg
17 juni 2020
Händer att även människor dör direkt, så varför inte ett batteri?
10 år... Är nog läge att byta då.
Men be någon kolla vilken spänning som kan mätas mellan batteriets poler, vid startförsök.
Är spänningen över 12 - 12.5 volt då, och motorn inte går runt. Då har du dålig kontakt i elsystemet.
2 849 Inlägg
17 juni 2020
Sätter mitt huvud på att batteriet är skrot om det inte bytts på 10 år.
Borde gå med starthjälpen och få igång den. Lycka till.
6 188 Inlägg
17 juni 2020
10 år är mycket för ett bilbatteri, det är egentligen otroligt att det hållit så länge.
2 251 Inlägg
17 juni 2020
Jo, jo...
Men funkar det inte med startkablar eller nytt batteri, så kan det vara ett steg på väg att mäta som jag skrev.
12 Inlägg
17 juni 2020
Tack alla för svaren.
Gjorde ett nytt försök och lät batteriet bli laddat 10min innan jag testade starta bilen. och då gick det. Var sedan ute o körde 45min. Parkerade och stängde av motor. När jag försökte starta någon minut senare så var det dött. instrumentpanelen lyste men inget mer.
Så batteriet har då inte tagit någon laddning alls, blir att köpa nytt batteri under morgon dagen.
Testade att mäta batteriet och den visade 12,64V men då utan belastning
6 188 Inlägg
18 juni 2020
Låter som du har en död cell i batteriet.
716 Inlägg
18 juni 2020
Men vad laddar generatorn?
4 917 Inlägg
18 juni 2020
Förmodligen batteriet..smile
12 Inlägg
18 juni 2020
Hur kollar jag laddningen?
Varningslampan för generatorn lyser INTE, borde inte laddningen från generatorn fungera då?
4 917 Inlägg
18 juni 2020
Generatorn laddar eftersom du får 12,6 volt.
Men om batteriet är felaktigt enl ovan så laddas den otillräckligt.
Risken finns att generatorn kommer att gå sönder om du kör med dåligt batteri länge..
12 Inlägg
18 juni 2020
Ok, då förstår jag.
Ska ut o byta till nytt batteri strax.
tack för hjälpen
12 Inlägg
18 juni 2020
Så, batteri bytt till ett nytt, ny fungerar bilen minst lika bra som igår:)
4 917 Inlägg
18 juni 2020
Får du fel på batteriet om några år, så hör av dig..smile
6 326 Inlägg
18 juni 2020
Men vänta ett tag!! Du laddade batteriet i 10min! -Det räcker ju inte! Ett blybatteri ska/bör laddas i ca 12-16timmar för att bli fulladdat. Eftersom batteriet hade 12,6 V så verkar det vara OK ,men kolla vad spänningen ligger på med motorn igång. -Spänningen ska ligga på ca 13-14V med en fungerande generator.
2 251 Inlägg
18 juni 2020
Lugn, bara lugn, Jaka,
Du ska se att TS återkommer inom en vecka...
Och då är midsommar över...
4 917 Inlägg
18 juni 2020
Det är faktiskt så att när man mäter direkt efter körning/laddning,så får man över 13 volt som sen sjunker ner till ca 12,6..
Men nu fick han 12,6 direkt..
Och just detta ovan visar att generatorn fungerar.
OCH vi besparar honom även en massa svordomar som hade kommit till vintern, så det är lugnt..smile
Slutligen så satsar jag min halvätna gamla mössa på att han INTE återkommer..
Någon som vågar satsa emot..?
Senast redigerat av axxet (18 juni 2020)
2 251 Inlägg
18 juni 2020
Du kan få lite smör av mig, så går det lättare å få ned.
