3563
Mystiskt ljud när jag stänger av motorn efter att ha kört länge (Corolla från 2005)
10 Inlägg
21 juni 2020
Här kommer en nybörjarfråga angående min begagnade Corolla 1,6 Hatchback generation E120 Facelift 1.6 VVT-i
När jag kört ett tag och sen stänger av motorn så hörs något slags "slurpande"/rispande ljud. Ska det vara någon fläkt som normalt drar igång för att kyla motorn, som är trasig, eller vad kan det vara för ljud? Brukar inte de flesta bilar ha en fläkt som drar igång?
Med vänlig hälsning
C
4 917 Inlägg
21 juni 2020
Min gissning  blir som ett skott rakt ut i luften..
Jag tror det är ac:n som hörs..
10 Inlägg
21 juni 2020
Ja det kanske det är! Och i sådana fall helt i sin ordning gissar jag. Men varför drar ingen fläkt igång när man stänger av motorn? Är det bara vissa bilar som det gör det på?
716 Inlägg
21 juni 2020
Bara vissa bilar som fläkten eftergår..
10 Inlägg
21 juni 2020
Aha okej! Då kanske allt är i sin ordning trots sörplandet tongue
Senast redigerat av carliyouhawn (21 juni 2020)
7 454 Inlägg
22 juni 2020
På Land Rover Defender PUMA (Fordmotorn) SKA det "tjippa" 3 gånger efter man stängt av motorn.
Tecken på att EGR-ventilen fungerar.
Om den slutar "tjippa" kommer en varningskod upp, och då blir det dyrt, eller besvärligt och liiiite dyrt(om man byter EGR-ventil själv, som sitter dj#¤&%gt till).
