Eftermonterade drag är oftast detsamma som monteras innan leverans av en ny bil. Fast det går att välja billigare vid eftermontering. Sedan beror det på bilens skick dvs rost, skicket på plastclips som måste lossas för att demontera t ex stötfångare och om de är hela så det går att sätta tillbaks igen. Kolla även upp vad bilen får dra, obromsat, med B kort och med B+ mm. Vissa modeller får knappt dra någonting alls.
Du kan köpa bara ett drag från ca 1500 men det kostar mer med montering. Jag brukar få betala mellan 6-9000 för montering och krok vid nybilsköpare men det är en förhandlingsman.
Att jobba på egen hand - gör ont!
