2228
Metalliskt klickande vid körning
19 Inlägg
18 juli 2020
Har en 1999 Toyota Celica som har ett metalliskt klickande när man kör. Har inte lyckats hitta något samband mellan ljudet och hur jag kör, låter olika högt och med olika frekvens. Verkar vara från framvagnen men ljudet kommer liksom underifrån. Låter nästan som en metallpinne som slår mot ekrarna på fälgen. Har försökt hitta vad det är men går bet. Någon som vet vart man ska börja leta eller vad det kan vara?
2 845 Inlägg
18 juli 2020
Om du bromsar lite lätt tystnar det då? Tänker på bromsbelägg som glappar lite i hållaren.
19 Inlägg
18 juli 2020
Mjaaa, tystnar ibland vid inbromsning men nog tycker jag det låter ändå. Ska gå ut och kika på beläggen hur det ser ut.
Det hela började med ett gnisslande som övergick till ett klickande. Kan vara så att det låter mer vid svängar.
Tack för svaret!
19 Inlägg
19 juli 2020
Ena belägget på höger bak sitter löst. Det går att rucka på ganska ordentligt. Är det dags för byte av belägg och skivor när man ändå är i farten? Vad beror det på att det sitter löst?
26 351 Inlägg
19 juli 2020
Personligen hade jag inte kört med bilen mer än absolut nödvändigt om jag varit du.
Svårt att avgöra bara på grund av en beskrivning, men att det har gnisslat ett bra tag kan vara ett tydligt tecken på att det länge har varit metall mot metall, varvid bromsklossarna blivit så tunna att de håller på att smulas sönder/går sönder.
19 Inlägg
19 juli 2020
Det hela har varit en fråga om två dagar. Bilen har stått sedan jag märkte ljudet. Trodde först det var grus mellan bromsskölden och skivan men när det övergick till ett klickande samma dag började jag fundera vad det kan vara. Men det är en bra idé att byta allt då? Vad är det som kan orsaka att belägget blir löst? Kan ju vara bra att veta om något annat är galet eller om det beror på att beläggen är slut.
716 Inlägg
19 juli 2020
Antingen så är okhållaren uppglappad, eller billiga skräpklossar, hade så på en Camaro,la på några svetsloppor,på klossarna,och slipade till lopporna så klossarna passade bättre i okhållaren..det var frågan om ett radielt glapp...
7 454 Inlägg
20 juli 2020
Kollat bussningarna till krängningshämmaren?
