3350
ABS fel BMW e36 1992
6 Inlägg
14 augusti 2020
Hej, jag har fått ett knepigt ABS fel på min e36:a från 92. Lampan lyser direkt efter man slagit på tändningen och förblir på. Nedan följer en checklista på vad som gjorts. Har provat att söka felkoder med olika mätare, dock eftersom att det inte är OBDII på bilen så har det varit svårt att hitta en mätare som passar. Vi lyckades få en mätare att koppla till bilen men den visade inga felkoder tyvärr.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235210/235210-72683138d6e1ff694df8195d7ad23d8b.jpg
Givarna i bak byttes eftersom att de mätte olika jämtemot de i fram som låg runt 1kohm. I processen så råkade jag borra i ABS ringarna och bytte även dem.
Sedan mätte vi alla givarna igen och då låg alla på ca 1kohm och alla visade en spänning när man snurrade på hjulet (mätte framme i kopplingshandsken till ABS styrenheten under handskfacket).
Sedan tog vi ut relät till pumpen och byglade så att pumpen gick. Vi kollade även igenom reläna och spänningsatte dem utan höljet för att se om de klickade, vilket de gjorde. Och alla säkringar a relaterade till ABS är hela.
Efter allt detta så lyser lampan fortfarande och vi har kört fast. Vi tänkte mäta på om boxen får någon ström, men vi har inte hittat något schema som visar vad alla pins gör. Om någon har ett sådant schema skulle jag vara tacksam. Är även tacksam för eventuella svar och tips på vad det kan vara för andra fel.
1 701 Inlägg
14 augusti 2020
Hmm, låter styrbox eller kabelbrott till styrbox.
mvh/husse
6 079 Inlägg
14 augusti 2020
Kopplingsshema finns här och där på nätet, jag hittade en här (länken i första inlägget)
https://www.bimmerforums.com/forum/show … ng-Diagram
På sid 224 hittar man ABS.
Det är väl dags nu att gå igenom en efter en komponent. Kolla så du har 1kohm från givarna även vid styrboxen så det inte är kabelbrott någonstans. Samma med alla magnetventilerna till hydrauldelen. Kolla så det är ström på båda matningsingångarna (53/19 och 8). Och så vidare.
Diagnostekniker
2 751 Inlägg
14 augusti 2020
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/_K_i4EtagOZ9kl3vnM_D-BidfRv6F_roTXunngAWsyoMGFp7HfjIhy1fsKjzhphEU4DdlBSaSPFTyfjM8oX1Ds8UrSX2Ukhhuf5xRqsDPtxAhDV7lmfg5WOs8H-s4dDFfwM993e0DYY5m3oZOtI1Vg
Fick detta av en snabb googling, lite kass kvalité.
Hursom, mät upp spänningen.
Är denna OK, så prova med att belasta jorden.
Detta görs enklast med att klämma fast två kablar på en 55w lampa, och stoppa den ena i ett stift med spänning, och det andra i stift med jord.
Up the RA
6 Inlägg
14 augusti 2020
Tack för schemat och tipsen. Har mätt givarna om fått 1kohm på alla 4 fram till boxen.
6 Inlägg
14 augusti 2020
Jesper328 skrev:
https://lh3.googleusercontent.com/proxy … m3oZOtI1Vg
Tack! Ska prova detta
6 Inlägg
14 augusti 2020
mvh/husse
Har provat att byta box utan någon lycka, ska felsöka kabel rott härnäst.
